Solution de chauffage air pulsé
    invite174acc00
    Bonjour, je voulais vous présenter mon idée. Je souhaiterai réaliser le chauffage de ma "future maison" qui n'est toujours pas construite en fait mais c'est surtout pour avoir de idées pour le futur.
    Donc ce projet concerne le chauffage d'une maison d'environ 120 m2. Pour cela j'ai pensé à un système d'air pulsé dans les différentes pièces afin de gérer au mieux la température ambiante.
    Tout d'abord un ballon permettra d'obtenir une reserve d'environ 300L d'eau chaude chauffé par une chaudiere gaz et des panneaux solaires afin de chauffer egalement ce ballon.
    Le réseaux de chauffage sera composé d'un ventilateur et de batterie chaude ( echangeur air-eau) terminales situées a proximité des bouches de soufflage afin de modifier la température d'ambiance. Ces batteries seraient gérés par des vannes 3 voies.
    Avec un tel système bien entendu dimensionné correctement et équilibré je pense pouvoir obtenir une mise en température rapide et une régulation indépendante suivant les pièces ce qui permet une economie de chauffage en le gérant au mieux. Mais je me demandai si un tel système etait efficace.
    Merci d'essayer de m'apporter des réponses malgrès je sais la breve description du système.
    invite708ebf6d
    Re : Solution de chauffage air pulsé
    la solution que tu projette existe depuis 40 ou 50 ans ,
    j'ai travaillé sur ce système de chauffage et de climatisation, il y a 25 ans , la marque s'appelais HYDRONIE ( de mémoire).
    tu vas de lancer sur une solution compliquée et lourde à réaliser et à gérer.
    exemple,
    température ambiante d'une pièce + 19 °C,
    température de consigne de la demande ( thermostat) + 20 °C,
    mise en service du ventilateur,
    mais il faudra que la batterie eau chaude soit alimentée par de l'eau à + 35 ou 40 °C , pour éviter de soufler de l'air " froid ", sinon sensation de froid dans la pièce, pour cela il faudra,
    ou maintenir en température l'ensemble du réseau ou temporiser ou contrôler la température réseau avant la mise en service du ou des ventilateurs.
    la solution peut ce comprendre si la climatisation de la maison est une priorité, si ce n'est pas le cas , évite cette "usine à gaz",
    recherche plutôt à parfaire l'isolation thermique de ta maison et envisage un plancher chauffant à basse température et bien régulé. solutions simples mais efficaces.
    salutations.
    didier
    invite174acc00
    En fait au niveau de la technique je pense pas rencontrer trop de problèmes. je bosse dans la régulation donc avec des vannes 3 voies les sondes adaptées je pense pouvoir obtenir la température de soufflage désirée. Mais je n'ai pas assez de connaissance en clim au niveau calculs. Donc je me demande si au final un tel système est utilisable et qu'il permette de faire des économies d'énergie avec une bonne gestion.
    Ma principale intégrogation concerne l'energie absorbée au niveau du ballon d'eau chaude et l'energie qui va etre nécessaire pour chauffer correctement l'hiver. Je sais sans connaitre les caratéristiques de la maison c'est impossible a determiner. Mais c'etait juste pour avoir vos avis sur un tel système pour une maison personelle.
    invite708ebf6d
    Citation Envoyé par aurelien333 Voir le message
    bonsoir,
    l'énergie consommée par le ballon sera la déperdition de son enveloppe, s'il est sur isolé la consommation par perte du ballon sera dérisoire.il faudra aussi sur isoler les canalisations, les vannes et accessoires divers.Mais le principe de cette installation pourra trés bien fonctionné.Je l'ai mise en oeuvre plusieurs fois il y a 20 à 25 ans.
    salutations
    didier
    herakles
    Animateur Habitat
    Mille excuses si je m'immisce dans votre discussion
    c'est la même problématique que pour les planchers chauffants des années 50 qu'on accusait de tous les maux
    Maintenant , avec les niveaux d'isolation actuels qui ont supprimmé en très grande partie "l'effet de paroi froide " , un réseau aéraulique moderne ne demande qu'un débit d'air moins élevé et à une température plus douce , plus besoin de ces gaines monstrueuses de 20x30, mais des gaines circulaires ou plates de 150 à 300cm2 selon les pièces à desservir ( par exemple 60 m3/h pour une chambre )
    j'ai réalisé des réseaux d'air pulsé solaire avec des murs R=3 à 4 et en toiture , R = 5 à 6 ..eh bien , on ne sent pratiquement rien , et c'est le jour et la nuit entre un système des années 50 ( quand les murs n'avaient qu'un R de 0.5 à 1 )et les systèmes actuels ..
    invite174acc00
    Merci Bcp de tout les renseignement il n'y a pas de problème pour "s'insérer dans la discution" les avis et conseils de chaucun sont précieux.
    Je pense que le mieux encore c'est de faire un test en reel dans une pièces pour evaluer la consommation suivant les températures demandées en fonction de l'ambiance.
    Il est vrai que le système demande pas mal d'isolation au niveau de l'hydraulique. En fait le système se raprocherait plus d'une VMC double flux pour récuperer la chaleur. Et un débit assez faible avec des bouches de soufflage assez importante pour ne pas générer de bruit ou de courant d'air.
    Mais a par un test je vois pas trop comment déterminer les nombreux paramètres comme le débit de soufflage la puissance des batteries la capacité du ballon ....
    Merci encore de vos avis
    invite1ef97005
    Talking Re : Solution de chauffage air pulsé
    J’ai une solution, j'ai crée un chauffage solaire à air pulsé avec les tubes sous vide, alimenté par un panneau solaire. Le prototype est terminé, je vais le commercialiser en France au début de l’été je pense. Pour tous renseignement
    ### Pas d'email sur le forum
    Dernière modification par Philou67 ; 17/11/2008 à 11h14.
  1. Chauffage à air pulsé
    Par invite0e1fddae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2008, 12h13
  2. Solution Chauffage PAC Air/Eau sur puits canadien + isolation extérieure
    Par invite298fbf73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2008, 13h06
  3. Puits canadien (air pulsé)
    Par inviteb9ee0518 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 15h54
  4. Chauffage à air pulsé ?!
    Par invite97987421 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2006, 23h10
  5. Optimisation d'un chauffage à air pulsé
    Par inviteb943ab38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2006, 10h26
