Questions chauffage !!
    invite956c6068
    Smile Questions chauffage !!
    J'ai une installation avec chaudière cusinière bois avec vase d'expansion ouvert,
    sur cette installation existante on à greffé en parallèle une chaudière fioul basse température isolé par des vannes, j'ai des radiateurs avec robinets manuel et thermostatique, il n'ya pas de régulation extérieur , pas de thermostat d'ambiance, nous sommes présent dans la maison 7 jours sur 7
    je me pose plusieurs questions
    - faut-il plutôt utiliser du fioul ordinaire ou du super ?
    - comment procéder pour trouver la température idéale de départ de ma chaudière fuel
    - quand mes radiateurs sont tous fermés l'eau continue quand même à circuler dans le vase d'expansion
    qui se trouve au grenier,n'aurai je pas intérêt à isoler correctement ce vase d'expansion ?
    - dois je diminuer la température de départ de ma chaudière la nuit ?
    - dois je fermer tous mes radiateurs le soir avant de me coucher ?
    -faut-il plutôt avoir une chaudière qui s'allume souvent mais trop longtemps que pas souvent mais
    longtemps
    - la soupape de sécurité,le manomètre, le purgeur automatique se trouvent au même endroit que le vase
    d'expansion fermé, est ce normal ?
    Merci d'avance pour les réponses
    chataxe
    Re : Questions chauffage !!
    Ton vase il est ouvert ou fermé ?
    spoltibrun
    Ordianire ou super : ordinaire
    je n'ai jamais vu de différence de rendement et de salissures avec les nouveaux fioul , les additifs présents dedans ne fournissent pas la meme quantité de chaleur que le fiuol lui-meme , donc on paye plus cher un produit qui chauffe moins
    La t° ideal est la t° minimale qui permet de maintenir la t° voulue dans la pièce sur toute la journée et pas par saccades
    Elle varie en fonction de la t° exterieure et des apports gratuits
    Le vase doit ètre isolé bien sur
    Pour éviter de chauffer inutilement quand on dors , il faut baisser la t° la nuit , c'est évident et ne pas fermer les radiateurs
    Sur toute chaudière , il faut éviter les courts-cycles, et donc privilégier les longues phases de marche
    Pourquoi avoir un vase ouvert et une soupape à trois bars alors que l'on ne peu pas y arriver ?
    invite956c6068
    Red face Re : Questions chauffage !!
    Ok pour le fioul bla bla commercial...
    Pas par "saccades" c 'est à dire ?
    Pour les radiateurs en fait la question était diminuer ou fermer complètement ?
    Quand je chauffe au fioul j'ai le vase d'expansion fermé + le vase d'expansion ouvert dans le circuit, donc forcément une pression assez faible,
    mais en fait ma question et la suivante, le manomètre et la soupape + purgeur devrait se trouver sur le départ ? NON ? C'est pas mon cas! est ce grave ?
    Qu'est-ce qu'on appelle un cycle court ?
    spoltibrun
    Les saccades sont des mises en route et arrets rapides de la chaudière
    Tout dépends de l'isolation de la maison , plus elle est isolée plus on peut tout arreter , si la t° descend trop vite , il vaut mieux baisser la t° des radiateurs et ne pas laisser la structure se refroidir
    Pour ne pas les laisser au contact de l'eau très chaude , tous les appareils de sécurité devraient ètre montés sur le retour , c'est la règle
    Les courts-cycle sont les saccades ou démarrages répétés
    invite956c6068
    OK
    Donc c'est quoi le fréquences de fonctionnement optimale?
    Donc si elle s'allume trop souvent ça veut dire la température de départ
    est trop faible ? Non?
  1. Transformer chauffage fuel en chauffage bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2008, 22h59
  2. Questions
    Par invitea3729afc dans le forum Chimie
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/01/2008, 22h17
  3. 2 questions / chauffage solaire thermique
    Par invite14a037d6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2007, 19h08
  4. questions T.P de M.P.I
    Par invite08e55af1 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2007, 17h43
  5. Thermostat d'ambiance, circulateur de chauffage, questions ?
    Par invitee319f319 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 09h13
