Très Urgent panne poêle à granulés
    invite86bc7375
    Post Très Urgent panne poêle à granulés
    J'ai un énorme problème avec mon poêle à granulés Marque "Arce" 12kw
    Il ne démarre plus la bougie de chauffe, message affiché "alarm no fire", j'ai effectué tous les nettoyages demandés pour ce type de panne et là je suis dans l'impasse.
    Mon revendeur a fermé sans laisser de traçes, et je ne connais pas de technicien sur ma région (71) qui peut gérer les pannes de cette machine
    Il fait 12 degrés chez moi ce soir et j'en ai un peu marre de cette machine, car depuis un an, elle n'arrête pas de tomber en panne .
    Je suis très déçu de mon achat .
    Si un professionnel pouvait m'aider au plus vite.
    Je vous remercie d'avance
    chataxe
    Re : Très Urgent panne poêle à granulés
    Ci c’est la résistance d’allumage qui est en panne essais d’allumer quelque pellet à la main, pour qu’ils commencent à bien rougir est replace les vite dans le foyer et très rapidement mètre en route le poêle, le ventilateur étant en route et les pellets tombant cela devrait aller.
    Mais j’espère que ce n’est pas le contrôle flamme qui est en panne, car la je n’est pas de solution autre que son remplacement ?
    invited7a6ce32
    tu peux allumer avec du gel de barbecue:
    La porte du poele ouverte, tu places quelques granulés dans le brasero, du gel, tu allumes, attend que cela prenne bien.
    Ensuite tu fermes la porte du poele et tu l'allumes tout de suite, pour que le ventilo envoit de l'air sur le feu.
    En attendant le remplacement de la résistance, ca te permet de chauffer.
    Je l'ai fait sur un Harman et un Mcz, ca marche bien..
    Olivier
    invite8b89cc83
    Les deux solutions précédentes sont bonnes ou un petit cube d'allumage
    c'est la solution que préconise les installateur
    invite86bc7375
    Merçi l'appareil est relancé, maintenant il faut que je trouve un professionnel pour l'entretien.
    Merçi encore.
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par invitecfa137be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 14h05
  3. Poele a pellets ou granules et panne electrique
    Par inviteaf5df2e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2010, 20h32
  4. mécanisme d'action des vésicants, très très urgent: pour lundi
    Par invitee4fe40be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 09h45
  5. Urgent !!! très très vieux composant, AIDE !!!
    Par inviteb9043570 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h28
