Coherence de projet
Coherence de projet
    inviteadd40f86
    Coherence de projet
    Nous avons un projet de construction de maison
    Après de longue recherche et question voilà ce que nous avons décidé
    Maison de 140 m2 habitable semi enterrée de 3 niveaux à 1000 m d’altitude:
    Sous sol pour garage et chaufferie
    R0 : pièces de vie
    R+1 : chambres plus vide sur séjour
    -Les murs seront en béton cellulaire de 36.5 cm
    -Le toit sera isolé par dessus en ouate de cellulose soit en insufflé ou en plaque pour un R de 6. Nous sommes encore très indecis
    -Le chauffage sera un système solaire combiné plus un poêle à bois Godin de 10KW
    -La dalle entre le sous sol et le R+1 sera isolé par du polyurethane à la RT 2005 pas génial mais c’est ce que le chauffagiste nous impose.
    -Nous avons choisi du côté sud des fenêtres à isolation renforcée et du triple vitrage au nord.
    -Nous avons mis de larges baies au sud mais nous sommes en zone A.B.F donc je crois que nous allons être très vite restreint ( RDV le 5 décembre avec l’architecte des bâtiments de France) Il va déjà falloir faire accepté les panneaux solaires.
    -Nous allons voir pour créer un puit canadien (Pb de longueur)
    -Et le système de ventilation on pense à la VMC double flux
    Pensez vous que notre projet et cohérent à savoir que nous faisons de l’auto construction.
    N’hésitez pas à nous faire des remarques critiques etc.. Ca pourra que nous faire avancer
    inviteb53e2f2d
    Re : Coherence de projet
    Avez-vous parcouru ce forum avant de prendre vos décisions?
    Les réflexions d'un candide, en vrac:
    - l'altitude ne nous indique pas l'endroit. C'est où? Températures? Ensoleillement?
    - l'isolation, c'est quoi? 36,5 de béton cellulaire ça doit faire un R de 3,65? Il y a mieux.
    - avez-vous prévu quelque chose pour stocker les apports solaires?
    - un poêle godin ... je pense qu'il y a mieux aussi. Cherchez du côté des poêles ayant un minimum d'inertie.
    - suivant le terrain vous pouvez placer le PC sous la maison.
    inviteadd40f86
    Merci pour vos remarque
    Voici les précisions:
    -C'est dans les hautes Alpes
    -L'hiver la nuit il peut faire jusqu'à Moins 15 au maximun
    -Nous avons une période ou le soleil part tôt mais il fait rarement mauvais on a environ 300 jours de soleil par an.
    -Pour les murs nous avons juste prévu le beton cellulaire on hésite pour une isolation exterieur supplémentaire du côté nord.
    -notre systeme solaire c'est clipsol
    -Pour notre poêle godin c'est ce que nous avons aujourd'hui et au début nous allons le garder faute de budget pour un poêle à inertie.
    -Nous ne pouvons pas faire notre puit canadien sous la maison
    invitedae67b2c
    Bjrs un beau projet à 23ans .... Il faut savoir que les besoins de votre maison sont très différent du fait de l altitude ! Krom67 a raison,l isolation, le stockage solaire,le mode de chauffage sont à revoir !! Et dans un premier temps il faut aussi attendre le rdv avec les Abf pour continuer votre projet . Enfin cela est mon avis .
    invite5f2c3783
    Citation Envoyé par aurel05 Voir le message
    -La dalle entre le sous sol et le R+1 sera isolé par du polyurethane ... c’est ce que le chauffagiste nous impose.
    Pour quelle raison ? Merci
    inviteb53e2f2d
    Qu'entend-t-on par système solaire combiné?
    Ce que je ferai dans votre cas:
    - murs en bêtes parpaings ou briques avec isolation extérieure à votre convenance (ouate, paille) + bardage bois. Si déjà vous auto-construisez, autant faire de l'efficace.
    - murs de refend lourds
    - au centre de la maison un poêle de masse finlandais en briques auto-construit (voir le sujet sur le forum). La vente de votre Godin d'occasion vous payera déjà de quoi acheter l'acastillage.
    ou
    - un poêle de masse mixte à base d'insert fonte spécial avec bouilleur, de briques réfractaires et d'enduit terre. Tu produiras ainsi ton eau chaude sanitaire avec ce poêle en l'absence de soleil.
    - l'une ou l'autre gaine en réservation pour installer un appoint électrique, si à l'usage les apports solaires ne suffisent pas à maintenir une température correcte lors d'absences hivernales.
    - une VMCDF, couplée ou non à un puis canadien
  1. coherence temporelle
    Par invite865f8bfa dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 08h41
  2. Cohérence de la relativité restreinte
    Par invitea46d7942 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/11/2007, 13h51
  3. Définition coherence spatiale
    Par invite783b0b62 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2007, 13h22
  4. Calcul de longueur de cohérence
    Par invite83f226e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 19h32
  5. Synergie et cohérence
    Par inviteb35bb82c dans le forum Actualités
    Dernier message: 04/04/2006, 20h59
