tout sauf la laine de verre !
    invite083c8891
    bonjour à tous
    nous avons une maison construite en 1968 en béton cellulaire sur sous sol en parpaing. caractéristiques :
    béton cellulaire murs extérieurs et dalle. la chaudière fuel ne nous sert que pour l'eau chaude, le chauffage étant assuré par insert.
    ouate de cellulose (posée en 2004) entre l'étage d'habitation et le grenier.
    nous souhaitons isoler la toiture (environ 100 m2). pour l'instant notre choix du matériau n'est pas encore défini : panneau de chanvre, fibre de bois, ouate de cellulose ? tout hormis la laine de verre et les isolants minces. en sachant que le budget n'est pas extensible et que évidemment nous ferons les travaux nous même.
    nous avons déjà un devis pour le chanvre qui s'élève à environ 30 euro /m2 tout compris (20 cm de laine de chanvre, pare vapeur petites fournitures... et transport)
    on nous a parlé de la fibre de bois : ou se renseigner, fournisseurs dans les côtes d'armor ? tarifs ?
    ps : je suis un peu furax quand je vois les prix : on utilise l'argument "déduction d'impots" comme un prétexte pour afficher des prix un peu abusifs je trouve...
    merci de vos avis
    invite33da7396
    Re : tout sauf la laine de verre !
    Petite question : pourquoi vouloir isoler la toiture si la séparation étage d'habitation/grenier l'est déjà?
    aménagement de combles peut-être?
    invite083c8891
    re bonjour,
    effectivement, nous avons un projet d'aménagement : les deux vélux sont déjà posés, y pu ka !
    en fait, la ouate de cellulose isolera aussi du bruit, et au départ, l'aménagement n'était pas prévu.
    la ouate en étalement, c'est parfait, mais pour ce qui est de l'isolation des rampants c'est pas évident : il faudrait faire des caissons, et on recherche plutôt la facilité.
    bonne journée...
    invite38674ab0
    Citation Envoyé par namir Voir le message
    re bonjour,
    Salut namir, donc actuellement dans les combles c'est isolé au sol entre chevron avec la ouate ??
    Es tu sure de pouvoir amenager les combles?
    Renseignes toi sur la charge que peux accepter ce solivage ... car c'est souvent le probleme quand on voit des truc comme ca:
    Par contre pour les rampants tu peux prendre des panneaux de laine de bois a 55kg/m3 que tu disposes comme de la laine de verre (2 couches croisée) regards ici par exemple.
    Salut
    invitec3f3b698
    bonsoir namir,
    je te laisse un lien sur une isolation à base de vetements coton recyclés.http://www.lerelais.org/Isolant-Metisse
    invite3ccc4056
    la laine de verre ce n'est pas spécialement écologique, mais des panneaux de laine de verre (ou de roche) de forte densité (par exemple 70 kg/m3, et il en existe de 100 , 120 ... kg/m3) peuvent être très performants
    le tarif serait peut être moins élevé que pour un matériau "écologique" équivalent question performance (à vérifier selon les fournisseurs)
    après, il faut choisir : compromis budget/performance, ou bien mettre + d'isolant pour le même prix et diminuer sa consommation d'énergie ou privilégier le coté "bio" du matériau ...
    invited1c2d2f6
    Bonjour, j'ai isolé mon toit de 5m de rampant, 10 metres de long , donc 100m² avec de la laine de verre "isover" en 200 , ça ne m'a pas couté cher (450€) et c'est tres efficace, mais ça doit etre bien posé.
    Je sais que je réponds à côté de ta question, mais c'était pour donner une info concrete, pour t'aider à faire ton choix.
    J'ai voulu poser de la 240mm mais ça ne passait pas, meme avec les suspentes maxi en 250, par contre il existe de nouvelles suspentes bien plus longues et tres pratiques, lorsque tu as inséré ton isolant (perçé avec la suspente), tu rabats des pattes pour maintenir l'isolant, et tu peux ensuite croiser avec une autre couche d'isolant plus mince, et tu rabats de nouvelles pattes, mais ces suspentes coutent 3 fois le prix des suspentes standard en 250.
  1. Coupler laine de bois et laine de verre pour isolation toiture?
    Par invitef9ad6024 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 28/01/2011, 20h02
  2. Laine De Verre
    Par invitec4b99498 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/09/2008, 13h26
  3. laine de verre
    Par invitecf789c9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2008, 17h09
  4. Laine de Verre : 2,85 ou 3,15
    Par invite6a710cdc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2006, 15h33
