probleme chauffe des radiateurs
    invitebf99455b
    Unhappy probleme chauffe des radiateurs
    J'ai une installation de chauffage au gaz.Depuis q'un radiateur a ete arrete je n'arrive pas a remonter en chauffe 4 de mes raditeurs.Ils marche au mini tandis que les autres marchent tres bien.Je les ai purges et lubrifies leurs tiges qui se trouve sur les interrupteurs thermostatiques.
    Que faut il faire pour retrouver la temperature des 4 chauffages?
    Les tuyaux d'arrivee d'eau des 4 chauffages sont aussi bas en temperature.
    Vite
    SEB
    invite4ca6df47
    Re : probleme chauffe des radiateurs
    il est possible que ton installation soit encrassé et que tes tete thermostatique ce soit bouché
    invitebf99455b
    les tetes sont bonnes
    invite4ca6df47
    Est ce le meme circulateur pour tous les radiateurs , est ce que pour démonter le radiateur tu a vidangé ton installation , n'y a t'il pas un point haut ou il pourait y avoir de l'air ?
  1. Position des radiateurs et idée avec des briques réfractaires
    Par invitea24f1629 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 06/12/2011, 22h08
  2. puissance des radiateurs en fonte
    Par invite708289ae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2011, 09h18
  3. [Thermique] équilibre des radiateurs
    Par invitea4e0ded1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 00h40
  4. [Thermique] probleme de remplissage des radiateurs
    Par invite97363daf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 16h22
  5. [Thermique] calcul de la puissance des radiateurs
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 18h11
