pb d'eau + pression;chaudiere gaz
    invite7d0074a4
    il y a un pb d'eau et/ou de pression pour ma chaudiere francobelge agée de 18 ans
    - pas de fuite visible sous la chaudiere ni sous le vase d'expansion
    - l'indicateur de pression varie de 0 à 3.5
    - l'ayant vu à 0 j'ai rajouté de l'eau dans le circuit (environ 1 à 2 litres)
    - quand je l'ai vu à 3.5 la securité faisait du goutte à goutte, j'ai retiré un peu d'eau du circuit
    - je suis obligé de rajouter régulierement de l'eau tous les 2 jours surtout quand il faut chauffer beaucoup
    - temperature de chaudiere : 40 à 55°
    1* plombier appelé : propose de changer la chaudière
    2* plombier : pense à une fuite sur un tuyau dans la chappe du rez de chaussee, donc propose avant changement de chaudiere de faire une dérivation provisoire pour eviter le passage enterré
    3* plombier : pb de vase d'expansion; changer la chaudiere
    que penser ? ,, avez vous des conseils?
    invite4f0184ec
    Re : pb d'eau + pression;chaudiere gaz
    le problème est nouveau?
    Il y avait ce problème sur d'anciennes installations sans régulation, pas de vanne 3 voies, les robinets thermo faisant le reste.Quand plusieurs se fermaient ensemble le volume d'eau chaude était moindre = chute de pression ( à ce moment on rajoutait de l'eau si on le notait) puis quand ils s'ouvraient tous = demande de production d'eau chaude = montée de la pression plus haut que précédemment car tu as rajouté de l'eau
    Est-ce ce style d'installation?
    sinon vase d'exp Hs Il faut vérifier la pression!
    Je me trompe peut-être car je ne suis pas du métier.
    Faut pas m'en vouloir
    invite7d0074a4
    merci pour ta reponse
    - le probleme est recent
    - je n'ai pas de vannes 3 voies ni de robinets thermostatiques
    je viens de verifier le vase d'expansion :
    en appuyant sur la valve ce n'est pas de l'air qui vient mais de l'eau!
    j'en conclue d'après les posts que tu dois avoir raison:
    c le vase qui doit etre hs
    quel est le prix approximatif pour le remplacer?
    matos + pose?
    invite34d61a4c
    Bonsoir, le prix d’un vase tourne autour dune trentaine d’euros, pour le remplacer y’a juste à casser la pression de chaudière et le dévisser sur lui-même, un joint de filasse et pâte, revissage du neuf, remise en pression et gazzzzzzzzzz.Pour être sur de la chaudière, la mettre sous pression d’eau froide pendant 24h avec les vannes départs chauffage et ballon fermées ; et contrôler s’il n’y à pas de chute de pression.
    invite4f0184ec
    il y a 2 cas:
    soit ton vase est sur une potence,vissée sur une bague( dont j'ai oublié le nom ) et là tu peut dévisser ton vase sans vidange de la chaudière car cette bague ferme le circuit quand le vase est démonté
    soit elle est directement sur la chaudière sans ladite bague= vidange avant de démonter
    ensuite gonfler la membrane du vase à l'aide d'une pompe à vélo, vérifier sa pression( controleur genre pneu de voiture) je crois à 1.5 kg ( à vérifier) remontage et zou....
    invite7d0074a4
    mon vase est sur une potence a coté de la chaudiere
    et a y regarder de plus près je crois m'etre trompé :
    en vrai "bleu" j'ai confondu la valve sous le vase avec celle située sur la potence qui se presente comme un petit cylindre et qui doit probablement etre une soupape? l'eau gicle quand on appuie dessus.
    pour la valve du dessous (la bonne) en appuyant dessus il ne se passe rien: ni air ni eau
    j'en conclue que la membrane est peut etre encore intacte et qu'il suffirait de regonfler
    merci de me dire comment faire avec la pompe à velo
    à chaud? ou à froid? combien? j'ai lu des conseils contradictoires
    le pavillon a 14 radiateurs sur 2 niveaux; hauteur de plafond 2.5m par niveau
    merci pour votre aide
    invite4f0184ec
    la vanne sur le haut de la potence est une sécurité, qui se déclenche vers3,5kg je crois
    Regonfle ta membrane à 1,5 ( contrôle avec le mano) elle est peut-être morte...à vérifier si elle tient la pression
    invite7d0074a4
    Thumbs up Re : pb d'eau + pression;chaudiere gaz
    merci à terrotrobert et bibi037 pour votre aide
    j'ai changé le vase et tout marche maintenant
    bonnes fêtes
  1. [Thermique] CHAUDIERE DE DIETRICH 1.24 Pb de pression d'eau
    Par invite61f090c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 06h57
  2. [Thermique] Pression d'eau Chaude Sur chaudière au gaz murale
    Par invite89d5b34d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 21h48
  3. [Thermique] chaudière, trop de pression d'eau...
    Par invitecf74a3cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h19
  4. [Thermique] Pression chaudiere gaz
    Par invited1a7c692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h46
  5. [Thermique] chaudière et pression d'eau froide
    Par invite3be2453f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h31
