Murs chauffants et monomur
    invite9b2a5846
    Question 1:
    Si je monte des murs chauffants sur les murs extérieurs principalement au nord est-ce qu'une isolation supplémentaire (liège 2x3cm par ex) entre la monomur de 49 cm d'épaisseur et le mur chauffant est nécessaire pour ne pas chauffer la nature ou est-ce que c'est inutile?
    Question 2:
    en cloisons intermédiaires sur plancher poutres + solives peut-on monter un mur chauffant dont le poids doit $etre conséquent pour avoir une inertie correct. Quelle est le poids au m2 d'un mur chauffant?
    merci d'avance
    bien cordialement
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Murs chauffants et monomur
    question1= dommage de monter des murs chauffants contre la monomur avec cette isolation qui va limiter l'inertie à celle du mur chauffant lui-même , mieux vaut des cloisons chauffantes au coeur de la maison et laisser les monomurs tels quels (fonction portante & isolante ) et mieux , les crépir avec un enduit extérieur "léger" type isolteco (voir google) pour rajouter un peu de R.
    question 2= les briques hélioterre ou ceratherm font entre 10 et 12cm d'épaisseur , masse environ 180~200kg/m2 , puissance d'émission modulable de 80 à 120W/m2
    à poser entre potelets bois (comme un colombage) , sur semelles résilientes .. , et joints souples en haut (pour laisser la cloison se dilater légèrement )
    On peut placer une poutre bois au sol avant de poser dessus les rangées de briques si je me souviens bien ..la société tellus-DD dans le 31 l'expliquera mieux que moi ..
    invite9b2a5846
    merci Herakles
    c'est du bon sens pour la question 1
    pour la question 2 ça fait lourd au m2, au 1er étage le plancher bois ne va pas apprécier.
    Sinon pour les enduits à l'intérieur c'est argile marron grossière + 2nde couche argile blanche
    bien cordialement
    herakles
    Animateur Habitat
    il est possible de poser des sablières basses sur le plancher afin de répartir le poids de la cloison sur des points d'appuis ponctuels comme des poteaux bois ..ou une poutre de renfort placée sous le plancher .
    reste que les cloisons peuvent se situer au RDC , laisser la chaleur monter , et faire l'appoint avec panneaux rayonnants éléctriques réactifs au moindre rayon de soleil ...pour compenser l'inertie et la lenteur des murs chauffants ..
    Avez-vous visité le site de hélioterre ? (gogol peut t'aider )
    je parlais d'enduit EXtérieur ..
    invitedae67b2c
    Même si j'ai j'ai une idée de la réponse, je pose la question;Est ce que ces briques peuvent servir de mur de refend?
    herakles
    Animateur Habitat
    alors il faut doubler l'épaisseur dudit mur ..un mur de refend est en général "porteur " donc doit avoir une épaisseur de plus de 15cm , augmentée si nécessaire en fonction des charges verticales supportées (plancher, toiture ..et prévoir un coefficient de sécurité ..x5 oux 6 ..)
    si tu veux un mur de refend ,tu as quelques possibilités =
    noyau béton porteur ( banché ou en blocs à bancher de 15cm avec feraillage ) , OU structure acier porteuse ,habillée par ces briques montées autour , avec joints souples en bas et sur les côtés , tel le remplissage dans les colombage où le bois est porteur et le torchis élément de remplissage et de contreventement .
    sans ces précautions , utiliser ces briques spéciales comme élément porteur oblige à certaines contraintes = mur épais , double , et je crois qu'il ne faut pas dépasser une température pour le fluide = pas plus de 25~28°c...pour ne pas créer de mouvement différentiels trop importants par rapport au reste de la structure .
    Mieux vaut dans ce cas consuter la société qui vend ces éléments pour davantage de renseignement techniques .
    invitedae67b2c
    Merci de la reponse herakles
    Effectivement,je pensai a la même chose (les charges )...
    Car mon idée première était de mettre ces briques contre le mur de refend mais je doute que la chaleur puisse "sortie" des 2 cotés ...
    Sinon cette idée de mur chauffant me plait de plus en plus et je pense faire un petit tour vers Toulouse très bienôt
    Un tour chez la famille et une visite du centre pour voir vraiment le rendu d'un tel mur en fonctionnement
    invite9b2a5846
    bonjour Herakles
    je reviens sur la perte d'inertie des murs recouverts d'un isolant liège + mur chauffant Helioterre:
    mon projet est global en fait
    murs chauffants + PC + solaire + chaudière + poêle + briques 49 cm etc etc pour te décrire un peu où j'en suis:
    je suis allé voir du côté des chaudières : HS Innova 20 par ex 5000 ou 8000 euros suivant la version.
    Va falloir que je joue au loto.
    Alors les étapes à venir:
    1 - J'avais prévu de renforcer dans un premier temps l'isolation des murs nord et nord-ouest ... est ??
    en rajoutant 6 cm de liège + bardage-lambris intérieur sur l'enduit argile .
    2 - Puis murs chauffants sur les murs intérieurs refend et autres (Helioterre pas donné).
    3- je voulais aussi sur les murs extérieurs nord et nord-ouest mais ça va casser l'inertie de la brique si je mets du liège me dis-tu. je suis d'accord mais après réflexion je me dis que quand même les murs nord et nord-ouest ne doivent pas emmagasiner beaucoup d'énergie mais quand ils sont froids, ils restent froids donc autant les isoler avec le liège et les transformer en murs chauffants. Les autres murs et la dalle du PC serviront pour l'inertie. Même si tout le monde est d'accord pour dire que l'inertie d'une dalle PC de 8 cm sur 6 cm d'isolant n'est pas terrible.
    4 - Ensuite PC et solaire pour la grand salle avec un appoint poêle bois.
    5 - Plancher + parquet sur isolant au rdc dans les autres salles où on n'ira pas beaucoup en hiver, le bois sera moins froid que les carreaux de terre cuite mais je perds l'inertie de la dalle quand il y a du soleil et donc de la chaleur passive.
    6- appoint chaudière bois pour les jours sans soleil (là le luxe) ou panneaux rayonnants au 1er
    ça se complique mais je crois que je vais faire un planning sur cinq ans.
    invitedae67b2c
    bjr
    Alors là je ne comprends plus rien !!!
    @ 1 Avec tes murs en 49 tu refais une isolation? (Je suis content de mettre des briques de 20+ite en liège 2x8 )
    Le liège en intérieur ne me semble pas la bonne solution tu vas perdre en inertie même si celle-ci est faible .
    Par contre un bardage bois intérieur peut être sympa;ambiance chaleureuse donc une impression de bien être.. de "chaud".
    @ 2 Comme toi, mais moi, j'ai fais des économies sur les briques....
    @ 3Herakles à raison, tu vas perdre de l'inertie si tu mets ton liège entre la brique du mur chauffant et celle de 49... le liège doit être sur la face exté de ton mur.
    Et là, tu auras plus d'inertie dus à l'énergie emmagasiner par les briques ..
    @4 A mon avis, il faut faire un choix entre les trois, où alors tu as les numéros du loto
    @5 plutot un panneau rayonnant, car tu penses ne pas trop y aller mais au final, tu vas y passer un peu de temps. Et puis si tu la laisse "froide" cette pièce,elle va refroidire les autres qui sont en contact avec elle..
    @ 6 des panneaux rayonnants , c'est plus dans le budget qu'une chaudière à 8000€
    Ceci n'est pas un avis de pro
    invite5f2c3783
    Question de naïf : avec du 49 cm (R=4,50) est-il réellement indispensable de mettre une isolation supplémentaire, actuellement ? Ne peut-il être envisagé d'attendre pour voir si c'est utile ?
    Merci.
    invite9b2a5846
    tout à fait, mais je cherche quand même à m'en assurer. le R des briques est de 4,59 (voir site AC2P). Mais si je mets des tuyaux chauffants à l'intérieur je vais quand même chauffer toute la brique vers l'extérieur; Alors?
    peut-être faire un muret de 1 m de hauteur (j'ai 3m sous plafond) avec isolant et tuyaux (donc de l'int vers l'ext : enduit-tuyaux dans briques terre crue - isolant fibre de bois ou liège- brique 49 cm
    l'isolation est un peu renforcée, l'inertie est perdue (sauf inertie des briques) sur 1 m, mais elle est présente de 1 à 2 m là où l'air est plus chaud.
    herakles
    Animateur Habitat
    Original et pas bête ... surtout si on s'adosse les jours de grand froid contre ce muret tout en faisant ses devoirs de classe pour les gamins et minet sera content de se percher sur ce muret ( il n'y manquera pas , croyez-moi ...)
    invite5cbf338a
    J'aurais une question un peu en marge. Pensez-vous que dans le cadre d'un mur chauffant, l'on puisse enduire des panneaux de liege avec un enduit epais en terre par ex - 70 kg au m2- sans passer par une structure bois svp ? Cela concerne une isolation interieure. Ou y aurait-il des risques de tassements ou pire ? L'enduit reponse-t-il sur lui-meme donc sur le sol ou sur le panneau a votre avis ? merci
    sandra
    invitea47791e9
    Citation Envoyé par lumioguninca Voir le message
    merci Herakles
    Pour info (un peu tard vu la date du post) le poids seul d'un mur chauffant aussi vas peser sur ton plancher. Il faut donc un appuis sûr et peut-être renforcé.
  1. Autoconstruction murs chauffants basse température
    Par invite59fd223a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 579
    Dernier message: 24/02/2022, 00h09
  2. murs chauffants et terre crue
    Par invite1cdfda5f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 21h46
  3. Besoin de conseils murs chauffants
    Par invitef086b3e6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2007, 20h54
  4. murs chauffants: quels matériaux?
    Dernier message: 20/01/2007, 21h17
  5. solaire et murs chauffants
    Par invite2b1051fe dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/02/2006, 15h45
