Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitea073ec8f
    Exclamation Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    J'ai de moins en moins d'eau chaude dans ma chaudière sanitaire qui a été installée en 2000. C'est une Géminox Sérane M75 réf: ZMMS0.0910, une chaudière Sérane ventouse avec ballon 75L, puissance 23KW.
    J'aimerais savoir si je peux détartré le ballon moi-même ou si je dois le remplacer.
    chataxe
    Re : Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    Les ballons de ces chaudières, sont en inox et peuvent être détartrés.
    Une autre cause possible du manque d'eau chaude est l'embouage du serpentin de chauffe du ballon.
    invitea073ec8f
    Merci pour votre réponse rapide.
    Savez-vous si je peux savoir si c'est mon ballon qui est entartré ou si le serpentin est emboué? D'autre part, que voulez-vous dire exactement par "embouage du serpentin"?
    Merci.
    chataxe
    Sur les installations, surtouts si elles sont anciennes, il ce forme des boues avec l’oxyde de fer, de cuivre, éventuellement aussi avec les antigel etc…
    Quant vous vider un peut d’eau du chauffage il a une couleur rouille.
    Donc il peut arriver que ces boues s’agglomère à un endroit et en diminue voir coupe le passage, comme pourrait le faire du calcaire.
    Et les serpentins de chauffe-eaux sont relativement exposer au problème.
    Pour savoir qu’elle est la cause la plus probable :
    Etes vous dans une région très calcaire, si oui, procéder en 1er au détartrage, si pas du tous une région calcaire, voyer en 1er les boues.
    Pour les boues, il existe des adjuvants à laisser tourner quelques jours dans le chauffage puis rincer et remplissage avec un inhibiteur, il est aussi conseiller de poser un pot à boue, pour éviter que cela recommence.
    invitea073ec8f
    Je vous remercie encore pour vos réponses, elles me sont très utiles. Cependant, j'aimerais avoir un petit complément d'informatio sur le détartrage: savez-vous comment faut-il le réaliser?
    Encore merci.
    A bientôt
    chataxe
    excusez mois d’avoir tardé à vous renseigner, car j’ai dû me renseigner (auprès de mon père).
    Pour le détartrage vous avez une trappe d’accès sur le ballon à enlever puis avec un aspirateur (résistant à l’eau) vous prouver enlever le calcaire déposer au fond, pour le reste les chauffagiste on des produis spéciaux pour détartrer, mais je pense que comme pour les autres appareils, le vinaigre d’alcool doit aussi convenir si besoin, car ces ballon en inox sont très lise et normalement le calcaire s’enlève tous seul.
    En cas de doute faite intervenir un chauffagiste et attention de ne pas abimer le joint de la trappe.
    spoltibrun
    Bonjour , comment se passe le tirage d'eau chaude ?
    Est-elle tiède en permanence ou chaude au début puis froide assez vite
    Combien de temps la chaudière met-elle à réchauffer l'eau et donc à sortir de la priorité sanitaire ?
    Pour avoir quelques modèles en entretien sur une région calcaire , un entartrage au bout de 8 ans me semble prématuré à moins que le ballon soit vraiment sous-dimensionné
    Il faudrait inspecter la canne d'eau chaude (pièce en plastique qui va chercher l'eau en partie haute du ballon
    Quand elle est cassée , on puise l'eau en partie basse et on obtiens assez vite uniquement de l'eau froide
    Il faut démonter la sortie eau chaude et tirer sur la canne avec une pince plate
    Quand je rencontre ce problème , je la remplace par un tube de cuivre coupé en biseau en partie haute et légèrement évasé en partie basse pour se coincer dans le raccord d'eau chaude
    invitedaee3cf5
    Question Re : Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    Bonjour , as tu résolu ton problème d'eau chaude car j'ai la même chaudière que toi et exactement le même probleme depuis quelques jour:
    Chauffage fonctionne très bien mais
    l'eau chaude sanitaire: baisse de pression quasi immédiate et de l'eau chaude pendant 5min après ca baisse rapidement.
    Chaudière de geminox modèle serane de 2001.
    merci pour vos réponses et bonne année à tous.
    manu
    invite769ab355
    bonsoir à tous,
    j'ai exactement le même pb que vous, j'ai une chaudière geminox 23C + 1 ballon M75.
    Ca fait 3 mois que j'ai de l'eau chaude pendant 10min sous la douche et puis rapidement de l'eau froide malgré l'intervention d'un plombier suite à l'entretien de la chaudière au mois de septembre dernier.
    Lui aussi après plusieurs vérifications, soupconné la canne du ballon, mais après plusieurs relance de ma part: ne savait pas comment procédé pour la remplacer!!!
    Je voudrais savoir si spoltibrun, pouvez nous indiquer le diam du tube cuivre à utilser ainsi que sa longueur. Et si on pouvait laisser dans le ballon le bout de canne cassée à l'intérieur.
    En fait je voudrais savoir si je peux réaliser la réparation sans ouvrir le ballon , seulement en dévissant le raccord de la sortie eau chaude du ballon.
    invitedaee3cf5
    Thumbs up Re : Problème d'eau chaude sur une chaudière Geminox Sérane
    Salut à vous, y a pas beaucoup d'activité sur le forum....... enfin c'est pas grave.
    J'ai trouvé la solution à mon problème de manque d'eau chaude.
    Tuyau cassé dans le corps du ballon : cout des réparation
    2h30 de mon temps et un tuyau de 14/16mm de diametre, 45 cm de long.
    Et j'ai de nouveau pression et eau chaude.
    Pour plus d'info sur le dépannage contactez moi:
    [email protected]
    A++
    Manu
    spoltibrun
    Bonjour , désolé pour le manque d'activité mais il se trouve que j'ai déja une activité proffessionnelle
    Pour le reste , c'est effectivement comme cela que l'on remplace la canne d'eau chaude
    Ne pas oublier de la couper en sifflet en partie haute
    invitedaee3cf5
    Merci pour ta réponse,
    j'ai effectivement fait plusieurs fentes à la meuleuse à partir de 15cm et dans la longueur.
    Par contre j'ai trouvé dans mon ballon un genre de support (lamelle plate blanche en plastique dur) qui était cassé, sais tu à quoi ca sert, ou plutôt servait???
    A+ et bon courage pour ton activité....
    invite2b1829c0
    Je déterre ce sujet.
    J'ai été victime du même problème d'eau chaude.
    C'est a dire que je n'avais de l'eau chaude que pendant 5 minutes et ensuite de l'eau presque froide.
    J'ai démonté la sortie eau chaude et vérifié ma canne.
    Il se trouve qu'elle ne mesurait plus qu'une quinzaine de centimètres.
    Je l'ai donc remplacé par un tuyau de cuivre de 45 cm coupé en biseau au bout et d'un diamètre de 14/16.
    Maintenant ça fonctionne parfaitement. J'ai de l'eau bien chaude à la demande.
    Merci aux intervenants de ce sujet.
    Vous m'avez permis de faire de sustentielles économies.
    invite8670f2bc
    Nous avons exactement le même problème et souhaiterions savoir s'il vous est possible de nous montrer une vidéo ou des photos.
    Vous remerciant vivement de votre réponse
    Très cordialement
    Laetitia
    invite79693ba1
    J'ai un problème identique, également sur un ballon Geminox M75.
    Au lieu de disposer de 75 litres d'eau chaude, je dispose de 15 litres d'eau chaude puis uniquement de l'eau froide ensuite.
    A la lecture de ce forum et après discussion avec le revendeur Geminox de ma région, la canne d'eau chaude est fortement suspectée.
    Je me suis donc procuré la pièce d'origine (3,74€ à la CCL Colomiers). C'est un tube en plastique rigide de diam 17mm ext, de 635mm de long et dont la paroi fait 1mm d'épaisseur.
    L'extrémité supérieure est coupée à 45°.
    L'extrémité inférieure comporte un évasement à diam 18,5mm ext sur une longueur de 8mm.
    Cette pièce ne me paraissant pas très solide, je suis allé chez Leroy-Merlin pour acheter du tube cuivre de 14/16 afin de fabriquer une pièce équivalente (comme indiqué dans le forum).
    Malheureusement, ils étaient en rupture de stock pour cette dimension.
    Je suis donc allé au rayon électricité, et je me suis procuré du tube IRL diam 16mm qui a sensiblement les mêmes dimensions (en diamètres) que la pièce d'origine Geminox (évasement compris), mais avec une épaisseur de paroi de 1,3mm.
    (coût : 0,67€ pour un tube de 2,40m).
    J'envisage d'effectuer le remplacement de la canne dans les jours à venir. Je vous tiendrai au courant.
    invite79693ba1
    En complément, je vous envoie un plan du ballon Geminox M75 et un croquis de la canne d'eau chaude.Geminox M75.pdf
    invite79693ba1
    çà y est, j'ai changé ma canne d'eau chaude.
    Voici le mode opératoire :
    1 - Fermer l'arrivée principale d'eau de la maison.
    2 - Arrêter la chaudière (interrupteur Marche/Arrêt) et la déconnecter électriquement (débrancher prise ou fusible au tableau élec).
    3 - Sur le groupe de sécurité installé sur le circuit d'alimentation en eau froide du ballon :
    - Fermer l'arrivée d'eau (vanne O/F),
    - Ouvrir la soupape de sécurité en tournant le bouton, afin de vider le ballon par le circuit d'eau froide. L'arrivée d'eau froide étant située au point le plus bas du ballon.
    Pour accélérer la vidange, ouvrir un robinet d'eau chaude pour créer une mise à l'air libre.
    4 - Lorsque le ballon est vide, déposer la tuyauterie d'eau chaude en "S".
    5 - Déposer la canne d'eau chaude (ou ce qu'il en reste). Dans mon cas, elle était coincée dans l'orifice d'eau chaude. J'ai réussi à l'enlever assez facilement avec des pinces à becs fins, en glissant un des becs entre la canne plastique et le raccord métallique puis en exerçant une torsion et une traction verticale.
    6 - Installer une canne neuve de longueur 635mm avec une extrémité coupée à 45° et l'autre comportant un évasement :
    - soit avec une pièce d'origine Géminox en plastique (4€ environ),
    - soit à partir d'un tube élec IRL diam16 (0,67€ les 2,40m),
    - soit avec un tube en cuivre diam 14/16 + évasement (8€ environ).
    7 - Remonter la tuyauterie en "S" en mettant un joint neuf à chaque extrémité (joint 20x27 pour eau chaude).
    8 - Sur le groupe de sécurité, fermer la soupape.
    9 - Ouvrir la vanne de coupure générale.(ne pas oublier de refermer le robinet d'eau chaude que vous auriez éventuellement ouvert pour créer une mise à l'air).
    10 - Sur le groupe de sécurité, ouvrir progressivement la vanne O/F.
    11 - Vérifier que les raccords de la tuyauterie en "S" ne fuient pas.
    12 - Remplir le ballon. Ouvrir un robinet d'eau chaude pour chasser l'air du ballon.
    13 - Lorsque le ballon est plein, rebrancher la chaudière et la remettre en service (inter Marche/Arrêt).
    Voilà, c'est terminé (c'est presque plus long à écrire qu'à faire !...)
    Ci-jointes, quelques photos explicatives.
    Ciao et bon courage !
    invite79693ba1
    invite84f46528
    Merci Beaucoup pour cette description plus que précise.
    Grâce à tes conseils j'ai maintenant de l'eau bien chaude pendant plus de trois minutes et j'ai réalisé de substantielles économies
    inviteee7d5da6
    J'ai le même problème (eau chaude rapidement froide après une période de 50 litres où l'eau était devenu couleur rouille), il me semble. Je vais essayer de faire la réparation.
    Merci pour tous ces renseignements.
    dupreytechno
    invite18f30538
    merci de l'info
    hier j'ai démonté tout le système primaire chez moi mais sans résultat et je continuait a chercher quant j'ai trouvé ce site !
    merci de l'info je pense avoir le même problème que vous (10 litre de chaud)
    donc allons y pour une canne neuve
    je vous tiendrais aussi au courant
    merci raphael
    invite18f30538
    encore merci le problème venait bien de la ! 15 cm de canne au grand max et nouvelle en cuivre
    super
    invite13ad9dc3
    Bonjour jc
    Le pdf du plan du ballon semble defectueux, vous serait il possible de le renvoyer de nouveau ?
    invitec2aa2f39
    Mon problème venait effectivement de la canne.
    IL restait 10cm.
    invite71a2c9d7
    j'avais le même problème avec la même référence de chaudière. j'ai suivi la procédure remarquablement décrite plus haut par JC31 et tout est rentré dans l'ordre. le restant de canne était de 15 cm .
    merci JC31 !!!
    invitec2ae36e8
    J'ai un problème de pression d'eau chaude comme le votre et possède le même ballon (Geminox M75). J'ai changé mon groupe de sécurité mais le problème de pression persiste. Je vois que vous envisagez de changer la canne par un tube plastique acheté à Leroy merlin. L'avez-vous fait et cela fonctionne t il ?. Merci de votre réponse.
    invite71a2c9d7
    bonjour rolex62
    le problème cité plus haut ne concerne pas la pression de l'eau mais la quantité d'eau chaude disponible (parfois quelques litres)avant que l'eau ne devienne froide.
    as tu ce problème ?
    invitefa42cceb
    trop de pression? (eau qui coule du groupe sécurité) si oui ajouté un réducteur de pression calé à 3 bars, on peut en plus, ajouté un vase sanitaire entre le groupe sécurité et l'entrée eau froide, du ballon.
    pas assez de pression ? tuyau bouché par le calcaire/ réducteur mal régler ou obstruer.
    cordialement !
    invitec2ae36e8
    Merci à tous ces spécialistes et ces bricoleurs. J'avais un problème de débit d'eau chaude sur une chaudière geminox avec un ballon d'eau chaude M75. J'ai changé ma canne de puisage en la retirant par la sortie d'eau chaude et je l'ai remplacée par un tube plastique acheté au rayon électricité du même diamètre. Tout est rentré dans l'ordre, j'ai de nouveau un débit d'eau chaude normal. La canne de puisage était desagregrée.
    invite1c07430c
    vos messages sont encourageant, cependant, et pour ma part, j'ai aussi un problème ECS mais mon ballon est un M120 couplé avec une chaudière SERANE. Il s'agit d'une chaudière pour alimenter un petit immeuble. A première vue, lorsque plusieurs personnes prennent leur douche en même temps, il y a un manque d'eau chaude... Je pensait à un sous dimensionnent de l'installation mais vue les caractéristiques annoncées par Geminox, jepense que la chaudière+le ballon M120 suffisent amplement. Que me conseillez-vous de faire avant d'appeler un "pro".
  1. [Thermique] Chaudière Geminox Serane 20 : en sécurité.
    Par invite43a471ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 16h55
  2. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 11h24
  3. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Dernier message: 10/11/2008, 17h33
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sur Chaudière!!
    Par invite63f797dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 19h35
