dephasage et realité des densités...
    invite841065e5
    Lightbulb dephasage et realité des densités...
    Bonjour, j 'ai calculé des dephasages grace a ce site:
    http://www.ideesmaison.com/Construct...s-calculs.html
    Et je realises , que c'est tres difficile de trouver des isolant qui correspondent aux ideaux des livre de jp oliva...
    Je m'explique:
    Pour la laine de bois , actuellement on trouve du 45kg/m3 a bon prix, en calculant , la difference d'inertie par rapport a du 55kg/m3 semble tres faible: ca c'est une bonne nouvelle.
    mon cas: murs du premier etage:
    brique 25cm+laine de bois 10cm en 45kg/m3:
    6.35 h + 3.95 h = 10.3 h
    brique 25 cm+laine de bois 10cm en 55kg/m3:
    6.35 h + 4.37 h = 10.72
    pour la toiture:
    mon cas : tuiles mecaniques et laine de bois entre et sous chevrons:
    laine de bois 45kg/m3 epaisseur 26 cm =10.3h
    laine de bois 55kg/m3 epaisseur 26cm =11.4 h
    laine de bois en 150kg/m3 apaisseur 26cm = 18.8 h
    Ici on voit la difference , surtout avec le 150kg...
    On imagine meme la non necessité de metre 26cm de 150kg , a mon sens 19h de dephasage ne servent pas(??)
    par contre 26cms semblent bon en hiver , avec un R d'environ 5 a 6.
    Jp Oliva , conseil ici de la laine de bois en 150kg ,mais sur environ 19cm...
    Pour les combles perdus:
    ouate de cellulose a deverser :epaisseur 30cm densité 35kg = 7.2 h
    epaisseur 30cm densité 25 kg=6.1 h
    JP oliva {epaisseur 30cm densité 55kg = 9h
    {epaisseur 30cm densité 70kg =10.2h
    On remarque ici que d'aprés jp Oliva la ouate est tres performante pour le dephasage , mais si on regarde la realité de la densité de la ouate en vrac, on est plus dans les 25 a 35 kg/m3 que dans les 70kg...
    Au regard de l'ensemble, en prenant en compte les tarifs, on se retrouve avec des murs isolé en 10cm de 45kg/m3, avec une toiture isolée de 26cm de 45kg/m3,mais je vais aller voir du coté des tarifs et du"R" pour passer en pkus dense et moins epais.
    Par contre, je voulais deverser 30cm de ouate, mais en comparaison mon dephasage va pecher ici,alors que je pensais que ce serait par les rampants...
    Que penser?
    Metre de la laine de bois en 150 kg sous les rampants, et diminuer un peu l 'epaisseur? Et chercher a densifier la ouate des combles perdus?ou rajouter des plaques de laine de bois en combles perdus?
    Certe a cela , il faut ajouter le fait que la ouate ferme les ponts thermique plus efficacement, et que le peut de volume d' air emprisoné au dessus du plafond perdu sert de ventilation de sous toiture, et baisse la temperature amené sur la ouate...
    >Ouf , j'en termine ici!
    ( a suivre des comparaison avec le "R" pour l'hiver et avec des tarfis!)
    invite841065e5
    Re : dephasage et realité des densités...
    up pour mes heures de recherches!
    invite841065e5
    bonjour, bonne année a tous!
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 09/04/2008, 17h30
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 03/01/2008, 13h09
  3. [IRM] Déphasage des spins.
    Par invite31840caf dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2007, 20h13
  4. Réalité des Mathématiques
    Par invite1679091c dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/05/2003, 21h27
