poele a bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
poele a bois
    agnostica
    Question Re : poele a bois
    Citation Envoyé par Fengel11 Voir le message
    nous devons le mettre a 15 cm du mur et le poele est un INVICTA antaya
    Es tu satisfait de ton poele ?
    (je n'ai pas trouvé de compte rendu d'utilisateur "réel" sur le web)
    Merci !
    clarilau
    Re : poele a bois
    ca me paraît très compliqué tout cela ...de plus l'accessoire poujoulat n'est compatible qu'avec des inserts , pas avec des poeles ...
    et non
    clarilau
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par aeo879 Voir le message
    @ sandrobpat Si tu retires l'isolation de ton mur extérieur, tu créé un pont thermique et tu risques de le regretter en intersaison où ton poele ne fonctionne pas et en été contre la chaleur.
    D'autres auront peut être des conseils plus pointus mais je te suggère de poser du Firerock (laine de roche revêtue d'un papier alu classé MO) entre ta BA13 actuelle et le mur en briquettes que tu vas monter. Le mieux est la brique réfractaire avec un mortier spécifique.
    Un post a cité des noms de distributeurs/fabricants, qui sait ? je dois également en commander pour ma réalisation.
    +1 tu as donné exactement la bonne réponse, j'ai rien à ajouter.
    invite48c7b8e1
    Re : poele a bois
    L'ustensible n'est pas prévu pour cela, mais le principe reste bon il me semble puisque je cherche à ce que l'air chaud généré par le poele soit au contact un maximum de temps avec le tuyau de ventilation de la VMCDF avant l'insuflation dans les pièces.
    L'idée d'un échangeur proche du capteur à air (la longueur des tuyaux ralentissant la vitesse) me semble bonne, je ne fais qu'adapter le système poujoulat, et je ne vois pas ce que cela a de compliqué ! tétu, non non !! je compte même renforcer l'inertie entre le conduit et l'échangeur.
    invite8f0ad95c
    Re : poele a bois
    salut a tous !!
    je cherche une solution pour creer un conduit de fumée sans trop me ruiner !!
    je veux acheter un poele invicta ANTAYA mais jai le conduit a creer d'abord !
    je veux linstaller dos à un mur non porteur en placo ..
    jai un faux plafond en placo recouvert de laine de verre et une chapente en fermette....
    Merci de vos conseils !!
    invite87c7119c
    Re : poele a bois
    Normalement derrière un poele à bois, il faut mettre une plaque de platre de type M0 (exemple: lisafl.. ou stuc..).
    Une plaque de platre normale est de type M1
    invite48c7b8e1
    Re : poele a bois
    Salut levar
    Je suis dans le même cas que toi, à ceci prêt que mon poêle est déjà installé. J'ai invité chez moi un technico d'un fabricant très connu de conduits et un d'un fabricant de cheminées, des fournisseurs de ma boîte , à boire un coup pour vérifier mon install ... j'ai le droit d'en profiter non ! ... je ne suis pas aux normes et pourtant le conduit a été installé par un vendeur-installateur de poeles ! Erreurs classiques d'après les spécialistes ... conséquences pouvant être graves.
    Pour commencer le BA13 standard est parfaitement aux normes pour être placé derrière un poêle. On met du M0 dans les hottes de cheminée. Alors si ta cloison est existante ne modifies rien, c'est inutile, si tu l'as crée, cela vaut le coup de passer en BA rouge pour un + de sécurité ou carrément un autre matériau plus intéressant avec une inertie.
    La place du poele : du bon sens, non accolé au mur, laisser env 20 cm d'espace pour que l'air circule librement. La norme précise le cas d'un mur de nature combustible, que ce soit du lambris bois ou plastique, bois de charpente intérieure, etc ... dans ce cas il convient de respecter une distance entre l'axe de la sortie du poele et le mur égale à trois fois le diamètre de cette sortie.
    Il est conseillé d'avoir une arrivée d'air ext spécifique au poele.
    Pour le conduit lui-même, mettre en place des boisseaux en terre cuite jusqu'au sol est plus compliqué que de placer un tube métallique qui répartira mieux les calories. Si tu pars sur le concept de conduit isolé, ton tuyau de poele le rejoint au niveau du plafond en BA13.
    L'ancienne norme (av 2006) stipulait qu'il fallait que le conduit isolé rentre de 5cm dans l'espace habitable, depuis il peut s'arrêter pil poil à la limite (pour des raisons esthétiques).
    Les conduits s'emboitent les uns dans les autres, pas besoin de vis.
    Dans les combles, il s'agît de trouver un passage sans modifier la charpente, plus simple, et de respecter une autre norme à savoir que le conduit isolé doit se situer à au moins 8 cm de toute section de bois. Le schéma P12 de cette doc présente le cas standard.
    http://www.poujoulat.fr/poujoulat/fr...e_content.html
    Le carré en métal au passage des solives permet de respecter cet espace et de retenir l'isolation. Aucun isolant à l'intérieur contrairement à ce qui m'a été fait, tout doit respirer. Le conduit est maintenu en se fixant sur les solives. Franchement c'est simple à monter, j'ai démonté une partie du conduit ce soir pour ma petite formation ! Tout s'emboîte, la partie femelle vers le bas pour diriger les condensats. Et pour éviter que la rouille n'apparaisse sur le poele, il existe un adaptateur à placer au plus prêt du poele pour les récupérer.
    Ce concept n'est certainement pas le moins cher mais je plus facile à mettre en oeuvre.
    Voilà, gràce à eux je vais me coucher moins bête ce soir et j'espère que cela t'éclairera un peu.
    invite8f0ad95c
    Re : poele a bois
    salutt !!
    merci pour toutes ces explications !!
    est ce que qu'elqun connait la marque invicta le modele ANTAYA ?
    est il bien ?
    bonne soirée a +
    invite54ed05ae
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par agnostica Voir le message
    Merci !
    pour l'instant je ne l'ai pas encore branché mais esthétiquement parlant il est magnifique, je te tiendrais au jus dès la première utilisation
    invite8f0ad95c
    Re : poele a bois
    salut fengel
    je peux savoir combien tu l'as acheté ?
    je peux l'avoir à 1290 € au MR bricolage a coté de chez moi!!!
    qu'en penses tu ?
    invite54ed05ae
    Re : poele a bois
    je pense que c'est excellent prix puisque le mien m'a couté 1590€ donc fonce a ce prix là c'est super interessant
    invite8f0ad95c
    Re : poele a bois
    je vais encore etre penible jusqu'au bout avec une autre question
    la sortie de l'"ANTAY est en 180 mm
    peut on reduire et faire le conduit en 150 puisque en regardant le site www.brossette.fr ( ou je vai acheter mon conduit)
    on a simplement le choix entre 130 et 150
    A +
    siana2005
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par levar Voir le message
    A +
    normalement, réduire est interdit par le DTU, vous devez mettre au minimum la même section que la buse du poêle. L'idéal étant d'avoir le même diamètre. Beaucoup installent du 230 intérieur alors que les poêles font rarement + de 180, le + souvent 150. Le 230 est en plus, évidemment plus onéreux. Si vous choisissez la gamme Poujoulat, le therminox est très intéressant au point de vue qualité et emboitement (inox pour l'extérieur et aluzinc pour l'intérieur) et, en comparant les prix, le therminox est moins cher que le "tradi".
    invite54ed05ae
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    bein 15 cm c'est ok pour ton instalationtu auras aucun souci
    une fois instalé n'hésite pas a nous faire une petite photo de ton instalation
    comme convenu une petite photo du poele a bois
    clarilau
    Re : poele a bois
    vitre noir, dommage. Sens doute du a une mauvaise combustion, du soit au bois ou au réglage.
    invite54ed05ae
    Re : poele a bois
    je pense surtout que c'est l'effet de la photo, mais je suis obligé de nettoyer la vitre tous les 3 jours a peu près histoire de voir un beau feu de bois
    KroM67
    Re : poele a bois
    Tu as la TNT Full HD avec ça?
    dolf7
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Vraiment trop fort celle là KroM67
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    invite54ed05ae
    Re : poele a bois
    et le chauffage en plus mince on arrête plus les nouvelles technologie
    invite1f1e288a
    Re : poele a bois
    je comprend pas ce que tu veux dire.
    pour moi tu as 3 montages différent:
    sortie superieur du poële avec branchement au plafond
    sortie supérieur du poële avec un coude de 90° branchement au mur
    sortie arrière du poële sur le mur
    mais tu ne dois pas faire une sortie arrière avec un coude 90° pour brancher au plafond
    Pour mon projet de poele (je m'oriente vers un Scan 58) je pensais utiliser le 4e montage sur les conseils du vendeur !!! (sortie arriere et coude de 90°).
    Quelqu'un aurait il des photos d'un conduit vertical avec 2 coudes de 45° permettant de ne pas 'coller' le poele trop près du mur ?
    clarilau
    Re : poele a bois
    http://www.dailymotion.com/user/lauc...bois-hase_tech
    voilà une vidéo avec plusieur montage, sa te donnera une idée
    mais tu as un montage a 1 min 15 comme tu veux voir
    invite1f1e288a
    Re : poele a bois
    Belle Vidéo, ça me rassure quand à l'esthétique.
    Par contre ça ne me rassure pas sur la compétence de la commerciale qui nous a fait le devis.
    Clarilau, tu es revendeur Hase ?
    clarilau
    Re : poele a bois
    seulement poseur
    invite1f1e288a
    Re : poele a bois
    Tu ne fais que du Hase ?
    Que pense tu du Scan 58 ?
    clarilau
    Re : poele a bois
    oui que du hase, d'ailleur nous sommes les seul revendeur en france a proposer qu'une marque.
    Je sais que scan c'est du très bon produit, maintenant je ne connais pas personnellement.
    invite1f1e288a
    Re : poele a bois
    Et que pense tu de la proposition de la commerciale de placer une sortie arrière + coude à 90° . C'est uniquement pour "forcer" la vente car nous somme reticent à avoir un tube vertical avec 2 coude à 45°, ou bien c'est techniquement possible ?
    invite964ed662
    Red face Re : poele a bois
    bonjour, c'est vraiment trop fort la quantité d'info qu' on peut récupérer sur le net,la lecture c'est pas mon truc mais alors sur les forums je dévore a max . Je souhaiterai des avis , je suis a 2 doigts de choisir mon poele mais c est un casse tete total entre les prix ,les perfs et les besoins. j'ai en vu plusieurs poeles chez hase , le como céramique et le bilbao céramique y a t-il un grosse différence en dehors du prix? et chez hwan le monet a pierre ollaire. j'ai vraiment besoin d'aide
    clarilau
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par olive74 Voir le message
    il veut te mettre un coude 90° directement derrière le poële?
    parce que il va falloir faire attention que la suie ne se dépose pas trop, sinon sa va causer des problèmes, mais bon c'est pas pire que de faire un coude 90 pour rentrer dans le mur, mais a surveiller d'avantage.
    Mais je peux te dire que du coudes au dessus de l'appareil n'est pas du tous choquant.
    clarilau
    Re : poele a bois
    Citation Envoyé par odytoy Voir le message
    non le como et le bilbao on les même caratèristique.
    Lors du choix il faut faire attention a ne pas prendre un appareil trop puissant et avoir le meilleur rendement possible.
    invite1f1e288a
    Re : poele a bois
    Merci de tes réponses .
    Quels problèles le coude à 90 peut il engendrer ?
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par invite59a58382 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 170
    Dernier message: 10/02/2021, 10h13
  2. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  3. quelle puissance du poêle à bois pour une maison en ossature bois ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/08/2009, 12h58
  4. installer un poêle à bois sur un parquet bois.
    Par invitef1ac9e6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/01/2009, 14h56
  5. poêle à bois dans maison ossature bois
    Par invite5fb01286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h02
