isolation au sol
isolation au sol
    invite04446ea3
    isolation au sol
    Mon projet est de restaurer une grange pour la rendre habitable, le sol est par endroits cimenté , ailleurs en terre battue, et je me demande s'il est nécessaire d'installer un film plastique avant de poser une chape chaux chanvre... Si quelqu'un peut me conseiller ou communiquer des expériences, merci
    invite2b5e4e1f
    Re : isolation au sol
    Une chape ou une dalle ? je pense que tu veux dire une dalle chaux chanvre.
    C'est déjà une bonne initiative de choisir une dalle chaux dans un bâtiment en pierre : elle permet de réguler les remontées humides au lieu de les bloquer et de les diriger vers les murs, comme le fait une dalle béton. Hélas on voit encore beaucoup trop peu ce genre de réalisations. Donc, pas de film plastic sous ta dalle en chaux, elle perdrait sa qualité première. De même il ne faudra pas mettre une finition étanche à la vapeur d'eau comme le carrelage ou le grès céram, mais plutôt de la terre cuite ou du bois.
    Il ne faudra pas non plus oublier de faire un bon hérisson sous ta dalle, éventuellement ventilé, et peut-être étudier la réalisation de drains périphériques.
    Au fait, tu conserves les endroits cimentés ? Il serait préférable de tout enlever, car cela risque de créer des points durs et de fragiliser la dalle. Bon je ne suis pas un spécialiste, se renseigner donc.
    En ce qui concerne le chanvre, il est déconseillé de le mettre en dalle sur terre plein, à cause des remontées humides et du risque de pourrissement. Choisir plutôt un isolant minéral comme la bille d'argile. Tu peux également placer des plaques de liège sous la dalle, ou si tu veux avoir plus d'inertie, sous le hérisson. Une autre solution consiste à réaliser une isolation périphérique par l'extérieur avec le système des trottoirs isolants. Ainsi tu auras toute l'inertie de la masse de terre sous la maison. Tu peux voir à ce sujet mes échanges avec Herakles dans la discussion sur le stockage inter-saisonnier et les tunnels de galets.
    Sur les dalles à la chaux, il y a une discussion très intéressante sur le forum http://www.systemed.fr/Forum/forum_p...?TID=1858&PN=1
    invite04446ea3
    Bonjour régis 70 et un grand merci pour toutes ces informations qui me confortent dans mes idées de départ, maintenant je vais y réfléchir sérieusement et vais continuer mes recherches.
    Je me demande aussi quelle peutêtre la meilleure composition pour le hérisson, j'ai des gravats, des morceaux de tuile, des galets, seraient-ils utilisables?
    Merci encore!
  1. Sol en terre, mur en pierre, isolation du sol ?
    Par invitebbf7a68f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2012, 22h43
  2. Isolation du sol
    Par invite05e65872 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 17h21
  3. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  4. isolation de sol
    Par invite3a938dd4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h16
