Isolation au-dessus du plafond
    invitea0e17a17
    Question Isolation au-dessus du plafond
    Je suis en train de rénover une maison. Le plafond d'une des chambres est constitué de plaques de placoplâtre (BA 13) vissées directement sous les madriers. Comment isoler le dessus de ces plaques ( laine de verre, isolant mince, isolant bulles d'air...)sachant qu'au dessus c'est le grenier, donc l'hiver il fait aussi froid que dehors et que je ne voudrais pas de condensation entre l'isolant et le placo.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation au-dessus du plafond
    Dérouler en premier un frein-vapeur respirant (intelo clima par exemple )
    déverser par-dessus de la ouate de cellulose en insufflation
    OU
    dérouler des lés de laine de roche ou de ferre en couches croisées , l'und ans un sens , bien calés entre les madriers , l'autre perpendiculairement aux madriers ..
    épaisseur miniaml optimum = 2x15 cm..au total 30cm ..
    SURTOUT pas d'isolant mince ni d'isolant "bulles d'air = à fuir car 3 x trop cher pour un piètre résultat et la possibilité de pourriture des madriers qui ne peuvent pas respirer sous des feuilles de plastique étanche (concentration d'humidité et de chaleur= champignons...)
    invitea0bdfd2d
    Pour ma part, je viens de poser des plaques de fibre de bois (steico therm), c'est très simple d'installation et cela semble plutôt efficace...
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
  2. Isolation sous plafond rempant
    Par invite14b4f5e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h08
  3. Isolation de plafond
    Par invited55c9536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2007, 20h04
  4. Isolation plancher/plafond
    Par invite49098a8b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 20h22
  5. Isolation plafond de l'intérieur
    Par inviteccf1db32 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2006, 13h41
