Poêle / insert, surpression et ventilation
    invite19f0b2e4
    Je suis en train d'étudier les possibilité concernant la ventilation de ma maison (ancienne maison, rénovée en plusieurs étapes) sur 3 étage (RDC + 2 étages en fait)
    La maison est équipée d'une cheminée à foyer fermé (STUV)
    L'air monte naturellement vers le dernier étage (comble aménagés).
    Je suis tenté par une solution de ventilation naturelle assistée... style une bouche d'extraction hygroréglable au niveau des combles ...
    Mais voilà, il faut renouveler l'air et ce avec le moins de perte possible.
    D'où ma question
    Ma maison est chauffée par une cheminée à foyer fermé.
    Il y a une arrivée d'air frais venant du sous-sol juste sous le foyer de la cheminée. J'ai l'impression qu'il se passe alors la chose suivante:
    - De l'air est soufflé par les grilles du caisson de la cheminée.
    - Cet air vient de dehors, donc pas de l'intérieur de la maison (sous sol bien isolé du reste)
    Au final, j'ai l'impression que cela crée une surpression dans la maison : arrivé d'air, pas de sortie....
    Est-ce la cas ?
    Si oui, n'ai je pas là mon entrée d'air (tout au moins en cas de chauffe, c'est à dire souvent - je suis en Lorraine) ?
    Merci de vos avis.
    invitec50a8c54
    Re : Poêle / insert, surpression et ventilation
    Si de l'air arrive du sous sol, comme il va forcément de la haute vers la basse pression, en dehors de toute ventilation forcée, il faut que le sous sol soit encore davantage en surpression !!! surprenant ?
    est qu'il n'y a pas une autre ventilation qui extrait de l'air de la maison, selon quoi le renouvellement pourrait se faire par cette bouche venant du sous sol ?
    au passage, je cherche des infos sur inserts STUV : content du tiens ?
    invite19f0b2e4
    Merci de la réponse
    En fait, je pense que la dépression est dû au fonctionnement même du poêle. Voir le schéma joint.
    Sinon, j'ai un STUV 21 et j'en suis plutôt content!
    Tu te diriges vers quel modèle ?
    invitec50a8c54
    si le courant d'air se produit pendant le fonctionnement du poêle c'est assez logique: combustion -> consommation d'air -> évacuation par la cheminée et dans le même temps, appel d'air par le sous sol; Cet air est réchauffé par le foyer selon ton schéma et l'air de combustion doit être pris dans la pièce (?).
    Il existe des systèmes où l'air de combustion vient de l'extérieur et c'est l'air de la pièce qui se réchauffe au contact de l'enveloppe du foyer.
    je pense placer un insert dans une cheminée ouverte actuelle et je regarde le modèle 16/7B
    invite19f0b2e4
    Citation Envoyé par gmb Voir le message
    C'est justement cela la question...
    1/ soit tout l'air provient de la cave est alors je vais mettre ma maison en surpression comme le ferait une VMI (Ventilation Mécanique Insufflation)
    2/ soit l'air provient de la cave + du salon, et alors dans ce cas, ce n'est pas une entrée d'air pour ma maison....
    invite19f0b2e4
    j'ai l'impression qu'on parle de la même chose ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...exterieur.html
    Messieurs le admins, ne faut-il pas fusionner les deux posts ?
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par invited443551b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  2. régulation T° pour ventilation Insert Bois
    Par invitef71a3441 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h20
  3. poele à pelets et ventilation....
    Par invitef18a8888 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2009, 10h04
  4. poele à pellets et ventilation ??
    Par invitecd4bd500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/09/2008, 14h58
  5. Poêle ou Insert ?
    Par invitebc1de63a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2006, 20h30
