Isoler mur extérieur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invitefb8b0f3d
    Re : Isoler mur extérieur
    salut,
    tu en veux en épaisseur 50 cm
    Tu vas monter sur une armature ou vissé dans les murs ?
    herakles
    Animateur Habitat
    Contactes Gespoi qui a lui-même posé une ITE en PSE graphité gris de 20cm.... (Cluses -Hte savoie-à 500m d'altitude)
    invite14bcc556
    je lis vos discussion depuis qq mois avec grand interet ; j'ai un problème à soumettre (sans doute à mon confrère Héraclès) concernant l'isolation par l'extérieur avec du polystyrène (genre Sto, qui à des R de folies) sur des murs 19 ième en pierres : que va t il se passer avec la condensation? Si je garde une lame d'air ventilée, l'isolation n'a plus de sens ; si je colle, quid de la condensation ? La stopper avec qq couches de peintures intérieurs suffit il ?
    je suis perdu.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    sur de la pierre il est préférable de mettre autre chose, de la paille ou de la laine de verre ou encore de la ouate insufflée le tout monté sur une structure en échelle.
    invite14bcc556
    explique moi ça, s'il te plais...
    invitefb8b0f3d
    Citation Envoyé par zumtor Voir le message
    j'ai écrit laine de verre, mais je voulais dire laine de bois
    Les doigts sont peut être corrompus pas isoverre
    Tu veux que je t'explique quoi ?
    invite14bcc556
    pourquoi une laine ? La condensation te fait vraiment peur ?
    invite14bcc556
    je reprends le contacte demain...(rendu oblige)
    bonne soirée
    invitefb8b0f3d
    a moi non, mais la pierre doit pouvoir respirer un peu. Sur un support étanche, c'est pas un souci, tu peux y aller avec la mousse.
    invitedbb5457c
    Il faudrait recherche dans les posts de Yoghourt ( c'est un spécialiste )
    De mémoire :
    La condensation ne sera pas catastrophique. Le mur étant isolé par l'extérieur, il ne sera pas froid, donc, a priori, peu de condensation.
    Mais, avec les murs en pierre, il peut y avoir des problèmes de remonter d'humidité par capillarité. Avant l'isolation, ces remontée d'humidité sont évacuées par l'extérieur (et, dans une moindre mesure, par l'intérieur). Après isolation, ces remontées ne pourront être évacué que par l'intérieur. C'est pas super...
    En cas de fuite d'eau accidentelle qui tremperait le mur, l'évacuation de l'humidité engendrée serait très longue. Là aussi, c'est pas super...
    Comme la pierre supporte moyennement l'humidité et si tu te trouve dans l'un des deux cas ci-dessus, les couches de peinture à l'intérieur risque d'être pire que le mal...
    Donc si tu peux isolés avec une laine de X, de la paille, ou du chanvre, etc... c'est mieux.
    Une remarque quand même : dans tous les cas, une isolation par l'extérieur (même en polytruc) est mieux pour le mur qu'une isolation par l'intérieur !
    invite14bcc556
    ma mousse serra posée sur des murs avec terrasse dessous (c.a.d. que entre le sol et le pied de l'iso, il y a 2.7 mètres hyper ventilé) ; est ce suffisant pour l'évaporation de l'humidité due à la capillarité ?
    invite1338a360
    'Lut
    moi ma maison de vacance en pierres de 90cm a seulement un enduit à la chaux à l'intérieur( la rénovation vient de ce finir, après 20 ans de travaux ), le toit est isoler par du styrodur et je trouve qu'elle est très bien isolé. Elle se situe dans la creuse et quand il fait du -15, -20 dehors, l'intérieur ne gèle pas(sans chauffage). De plus quand on y va, nous ne chauffons presque pas.
    Sauf bémol, il y a des sources. Elles remontent par les murs mais nous essayons de les capter.
    Dans ton cas si tu as la possibilité d'isoler l'intérieur, pour garder la beauté de la pierre ce serais bien mais tu as des inconvénients.
    Sinon la meilleur solution est l'isolation par l'extérieur:
    tu évite les ponts thermiques et tu te protège des surchauffes d'été.
    Par exemple: http://www.ale-lyon.org/download/dos...e%20mouton.pdf
    Désolé je ne m'y connais pas bien en isolation mais j'essaie de vous aider si je me trompe corrigez moi
    invitefb8b0f3d
    tu peux mettre une photo, j'ai pas tout compris
    invite14bcc556
    voila une coupe...
    Dernière modification par Philou67 ; 02/03/2009 à 13h23.
    invite14bcc556
    Je vous laisse, rdv boulot.
    A bientot et merci...
    Philou67
    Bonjour zumtor,
    Afin de poster des pièces jointes de type image, il est préférable d'utiliser un type de fichier image (GIF ou JPEG). Si votre source n'est disponible qu'en PDF, vous pouvez vous aider de ce message pour la convertir : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057479
    Merci de votre compréhension.
    Philou67 pour la modération.
    invite14bcc556
    Ok et bonjour Philou,
    je rectifie ; voici une coupe du problème en image.
    invite14bcc556
    personne pour m'aider?...
    invitefb8b0f3d
    tu peux placer une structure légère en bois, fermé le tout et insuffler de la ouate de cellulose et mettre un bardage en bois. Plus simple, plus beau et plus efficace.
    invite14bcc556
    Oui, je connais toutes les autres téchniques...Mais le prix n'est pas le même et je ne trouve toujours pas de reponse pour la mousse...Merci qd même.
    invitefb8b0f3d
    la mousse n'est pas conseillée pour de la pierre naturelle.
    Le lambda de la mousse classique n'est pas supérieur à celle d'une laine minérale ou de la ouate. Seul le PUR possède un lambda proche de 0,02.
    invite14bcc556
    Pour la mousse STO, lambda de 0.032 et R de 6.25 pour une épaisseur de 20 cm (4.37 pour 14 cm)... c'est pas mal quand même ?!
    invitefb8b0f3d
    très proche de la laine minérale ou de la ouate.
    Avec le PUR tu as un R de 7 pour 14 cm et 10 pour 20cm.
    Mais c'est pas le problème, c'est ta pierre qui a besoin d'être à l'aise dans ses habits
    invite14bcc556
    tu as raison...
    invited141b598
    Bonjour, drôle de plan... Il existe différents types d'isolant qui pourraient convenir (il me semble). Personnellement, je perdais beaucoup de chaleur entre ma cuisine et ma buandrie à cause d'une mauvaise isolation, j'ai cherché et j'ai opté pour l'ouate de cellulose finalement = plus de perte de chaleur, économie et on se sent franchement mieux.
    Dernière modification par Philou67 ; 03/06/2010 à 23h09. Motif: Suppression du lien (pub)
  1. Chaux sur mur extérieur
    Par invitea7cd1ce2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/03/2015, 17h03
  2. isoler un mur de craie
    Par invite0ccb67a6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2012, 18h58
  3. isoler mur exterieur
    Par invite828dfcaa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 23h22
  4. Isoler par l´exterieur une vieille maison en grés
    Par invitee2a7ec7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 18/04/2008, 11h00
  5. isoler un mur humide
    Par invite3e3c0872 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2006, 09h42
