isolation ouate de cellulose combles amenages
    invite5b7a1449
    bonjour à tous!
    je vous expose mon problème;
    je construis actuellement une maison ossature bois en normandie. l'ossature, la charpente, la couverture et le bardage exterieur sont maintenant réalisés.
    j'ai décidé d'isoler mon habitation avec de la ouate de cellulose par insuflation. jusqu'ici pas de problème pour les murs, les caissons sont réalisé dans l'ossature bois: j'utilise un frein vapeur "intello" proclima et j'insuffle la ouate entre ce frein vapeur et le panneau d'osb ( l'epaisseur de l'isolation est de 120mm).
    je rencontre un probleme pour l'isolation en sous toiture. ma toiture est composée d'ardoise , de liteaux et contre liteaux, d'un pare pluie de marque "span-flex" Lafarge. je comptais créer des caissons de 240mm d'epaisseur avec d'un coté le frein vapeur "intello" et d'insuffler directement ma ouate contre le pare pluie. mon couvreur me le déconseille fortement car d'une part il pense que l'espace de ventilation creer par les liteaux va etre fortement reduit du fait de la pression de la ouate sur le pare pluie et d'autre part il dit qu'il faut une lame d'air entre l'isolant et le pare pluie. mon fournisseur en ouate, lui ,ne voit pas de problème au systeme que j'avais prevu initialement.
    svp, j'ai besoin de conseils!!?!
    invite8d4af10e
    Re : isolation ouate de cellulose combles amenages
    le pare pluie est HPV ou pas ?
    et les contre liteaux font quels epaisseurs ? c'est ceux là qui assurent la ventil de la toiture .
    si le PP est bien tendu , y a pas de soucils , tu peux y aller , juste faire attetion aux fuites
    de cellulose quand ça met une plombe à se remplir
    invitea5fe002b
    effectivement le span flex doit garder une lame d'air entre l'iso et lui ( il n'est pas hpv , c'est la vieille génération) ;de toute manière un pare pluie non armée poserai pb , autre chose avez vous pris l'intello plus qui lui est aussi armé pour resister a la pression du soufflage ?
    invite5b7a1449
    j'ai un contre lattage en 20*38 traité.
    apparement le pp n'est pas hpv, il faut donc que je crée une nouvelle paroi entre le pp et la ouate? avec quels materiaux me conseillez vous? osb?
    invitea5fe002b
    Citation Envoyé par milouk Voir le message
    il y a un panneau respirant (mieux que l'osb) c'est le DWD de agepan, o
  1. Isolation Combles Ouate de cellulose? pare/frein vapeur ?
    Par invite2cea431d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2015, 14h07
  2. ré-isolation de combles aménagés.
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 16h59
  3. isolation ouate de cellulose
    Par invite1faea632 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/11/2008, 22h54
  4. isolation ouate de cellulose
    Par invite1faea632 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/11/2008, 20h20
  5. Isolation à la ouate de cellulose
    Par invitef958b392 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h01
