Puit canadien
Puit canadien
    invite67bf2290
    Puit canadien
    j'ai passer presque 3h sur internet avec des infos a droite et a gauche sur les puits canadien
    je vais construire une maison de plein pied sur une dalle sans vide
    la maison va se situé a 800m d'altitude en haute savoie
    avec des temperature d'environ hivers jusqu'a -20
    et été 30. avec de la neige chaque hivers (cette année jusqu'a 60 sur le terrain)
    Je sais pas ce que vous en pensez, es qu'a une telel altitude un puits et conseillez ou pas ?!
    pour la realisation du puits
    Il faut faire une tranché de 2metres de profondeurs sur 30metre de long.
    Faut il 30metres de long tout droit, ou peut on faire des zig zag ?
    Le type de canalisation : pvc = il risque de casser dans le temps ... ou alors gaine annelée "électrique ? diametres 160 , ou autre ?
    ensuite je fait ressortit mon tuyaux dans ma dalle dans un endroit de la maison, donc dans une cloison ou mur ?! pour pouvoir ensuite raccordé à la vmc
    Au niveau siphon pour la flotte de condensation, ou je pourrais le mettre ? vue que j'ai pas de vide sanitaire ? un petit troue avant le coude de la remontée vers la maison ?!
    merci d'avance
    invite67bf2290
    Re : Puit canadien
    Ou es ce que je peux trouver les chapeaux (prise d'air) car je trouve rien sauf des kits complets
    http://qatsite.free.fr/coppermine/al.../prisedair.jpg
    faut il mettre la prise d'air coté sud, nord, est ouest ou c'est pareille ?
    a l'abris du vent ? derriere un arbre; tuillas ?
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  2. Puit canadien
    Par inviteeb458c07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2008, 17h16
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
  4. puit canadien
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2008, 10h07
  5. Puit canadien
    Par invite8edb4b97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/10/2007, 21h48
