isolation externe demi-sous-sol
    invite1027ed5e
    pour une maison structure bois , 2 étages (sans grenier) sur sous-sol brique ciment.
    Le sous-sol est quasiment un lieux à vivre (espace Entrée = montée escalier, un espace "sport" buanderie, local informatique (perso.) bibliothèque salle de musique, stockage de vêtements et réserve bouffe congélateur. + local technique ).
    Problème/
    Ce sous sol (sans garage) est légèrement chauffé par le sol mais les murs sont mal isolés ( juste une feuille de plastic).
    Les murs extérieurs de ce sous-sol sont à demi-enterrés (pente du terrain).
    J'ai donc un pont thermique important sur la partie haute du sous-sol .
    Question /
    Comment isoler par l'extérieur ces murs semi-enterrés et donc assurer la même qualité d'isolation que les étages ?
    J'ai envisagé l'utilisation de polystyrène ou de verre cellulaire ? autres matériaux ?
    Ou un mur de brique de 10cm + polystyrène puis les murs porteurs. (mise en oeuvre lourde)
    Le polystyrène est-il le meilleur matériaux à utiliser dans ces zones semi-humides en contact avec de la terre ?
    Comment fixer ce polystyrène ?
    Comment le protéger de la terre , de l'humidité, des rongeurs ???
    Je sèche et la documentation aborde peu cette question.
    merci pour vos suggestions. slt
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolation externe demi-sous-sol
    voir la doc KNAUF http://www.knauf-batiment.fr/default...k%2bDwxwmIw%3d
    ou la doc du Somdrain RT5 sur www.afitex.fr
    http://www.afitex.fr/_produits/index.php?prod_id=116
  1. Isolation Sous-Sol par l'exterieur?
    Par invite6e2d7a19 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2009, 10h06
  2. Isolation sous-sol
    Par invite1f1133cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 00h24
  3. isolation de sous-sol ..uréthane???????
    Par invite5702a887 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 14h33
  4. isolation saine en sous-sol
    Par invite538beb3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2008, 14h42
  5. Isolation sous chappe sous-sol-RDC
    Par invite6f00cf3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/06/2008, 09h30
