besoin aide pour ITE plus bardage
    invite863d1292
    Je vais construire prochainement (dans quelques mois).
    Voici en quelques mots mon projet:
    Plain-pieds de 100m2, rectangle, charpente indus 4 pans.
    Terre plein isolé par le dessous, une bonne épaisseur de ouate au plafond,fenetres avec U performant, des murs en briques de 20cm isolés par l'extérieur avec 25 ou 30cm de laine de bois, bardage ...ou nergalto + enduit, ou enduit direct sur la ldb...
    Malgré beaucoup de lecture sur ce forum(une vraie mine d'infos), je me demande toujours comment mettre en oeuvre mon bardage...Avec cette forte épaisseur d'isolant...
    J'avais pensé fixer des grandes équerres sur lesquelles seraient accrochés des chevrons verticaux, et bardage par dessus?
    Ou alors fixer la ldb avec des grandes vis plastique et enduit direct dessus?
    Si l'isolant faisait 10 cm, ce serait plus facile...
    Auriez vous des idées? des conseils?
    PS: suis pas attiré par les MOB (ca aurait résolu le prolème , mais je préfère des murs en "dur", et l'inertie qui va avec...)
    J'attends vos réponses avec impatience.
    invite93f0aac6
    Re : besoin aide pour ITE plus bardage
    Tiens, on a à peu près la meme idée...et le meme problème!!!
  1. espace 20 cm pour ITE
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2009, 16h15
  2. Besoin d' aide pour un expo
    Par invite90f85841 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 20/11/2008, 02h12
  3. Besoin aide pour PPE
    Par invitee59aaede dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 21h39
  4. Besoin d aide pour logiciel R
    Par invitec0399b15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/03/2006, 23h32
