Étanchéité à l'air / aspi centralisée / hotte
    invite3517
    Pour notre projet de MOB, nous partons sur une maison BBC ou mieux, ce qui impose une bonne étanchéité à l'air.
    Se pose alors la question de l'aspiration centralisée, ainsi que de la hotte de cuisine avec extraction vers l'extérieure. À priori, cela semble incompatible, non ?
    Pour l'aspi, le problème se situe en fait au niveau des bouches, qui doivent donc être étanches aux sous et sur-pressions. Existe-t-il du matos permettant ça (il faudrait des bouchons amovibles, qui se ferment un peu à la manière des réservoirs d'essence de voitures) ?
    Dans le cas de la hotte, il faudrait une trappe qui s'ouvre au moment où on met en route le moteur. Idem, est-ce que cela existe au catalogue ?
    Enfin, dans les 2 cas, se pose la question de l'arrivée d'air... Comment la gérer pour éviter de mettre la maison en sous-pression (à part ouvrir une fenêtre !) ?
    Merci de vos lumières.
    invite3517
    Re : Étanchéité à l'air / aspi centralisée / hotte
    Je n'avais pas vu ce fil :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...e-cuisine.html
    Du coup, celui-ci fait double emploi ; si un modo veut bien le détruire... Je reposerai ma question sur l'aspi là-bas.
  1. étanchéité à l'air
    Par invite6164d258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 84
    Dernier message: 17/01/2011, 11h18
  2. isol et etancheité à l'air: contour cheminée
    Par christian54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 22h00
  3. [Blanc] accus aspi ergorapido HS
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2009, 23h24
  4. étanchéité du baculla à l'air
    Par invite1811fb0b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/02/2009, 21h35
  5. boites éléctriques et étancheité a l'air
    Par invitee58aff30 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2008, 17h05
