Chauffer une vieille maison en pierres calcaire
    invite3d4b1f48
    Lightbulb Chauffer une vieille maison en pierres calcaire
    Comment chauffer une vieille maison en pierre, murs de 1m d'épaisseur, quand on ne peut plus porter de poids et alimenter chaque fois que nécessaire càd plusieurs fois par jour un poêle à bois (qui chauffe bien )?
    Nous avons ouvertures double vitrage. Isolation chanvre dans les combles. Pas d'isolation des murs intérieurs (crépis ) prévue.
    Fioul et gaz exclus.
    Solaire avec radiateurs ?
    Néophite
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Chauffer une vieille maison en pierres calcaire
    Et isolation par l'extérieur + véranda au SUD = masse inertielle formidable et apports solaires piègés en hiver = presque plus debesoins de chauffe ..la véranda= capteur à air... suivre le fil "capteurs à air "....
    avec 1m d'épaisseur de mur , tu as une énorme capacité de stockage :
    -1m d'épaisseur de pierre calcaires = 1m3 au m2 = 0.7 Kwh/m3/°C
    en supposant que tu as 200m2 de murs= 200m3 = 140 Kwh PAR degré d'élévation ou baisse de température
    en supposant que tu as une belle véranda de ce type : http://www.atelier-e.com/bioclimatiq...galerie=Veynes (voir aussi "les perdrigals" sur le même site)
    et que tu assures une bonne circulation d'air entre cette derbière et l'intérieur , en automne , tu stockeras facilement 140 * 5°C = 700Kwh dans tes murs , de quoi affronter les pics de froid sans courir vers ton poele
    Et chaque fois que le soleil brille , les murs se rechargent plus ou moins partiellement , sans que la chaleur s'échappe vers l'extérieur , retenue par le manteau isolant extérieur ...
    invite3d4b1f48
    Merci.
    Dans le cas de pose d'une véranda, qu'est ce que le "manteau isolant extérieur"?
    Avec véranda, quels sont les effets d'une isolation intérieure / à la chaleur du dehors et du dedans (et du frais en été ds la maison en pierre)
    A pluche
    invitec27b7f8c
    Aie aie aie !
    Je sens d'ici héraklès trépigner sur son siège ...
    Le "manteau isolant extérieur", c'est simplement l'isolation extérieure des murs de la maison, sauf le mur qui ce trouve derrière la véranda .
    Mais pas autour de la véranda, bien sur .
    A pluche
    Avec une véranda, une iso. intérieure prive de la capacité d'absorption thermique de la masse des murs .
    Ceux-ci rayonnent alors vers l'extérieur .
    La chaleur captée par la véranda à alors toute les chances de provoquer des surchauffes aux heures ensoleillés (plus de stockage dans les murs) ...
    inviteb53e2f2d
    Citation Envoyé par colan Voir le message
    Néophite
    Pour l'être un peu moins, néophite, je te propose de parcourir le forum à la recherche d'informations, en lisant les derniers sujets, ou en utilisant la fonction "rechercher" en haut.
    ça évitera que certains répètent pour la Xème fois certaines choses, et ça t'évitera d'écrire des aberrations comme celle-ci:
    invite3d4b1f48
    Citation Envoyé par KroM67 Voir le message
    Je dis "néophite" parce que je suis pas un scientifique et quand j'utilise la fonction recherche, je tombe parfois sur des explications que je ne comprends guère.
    Merci à ceux qui répètent
    Aberration?
    Avec des panneaux thermiques qui chauffent l'eau , on ne peut pas mettre des radiateurs dans les pièces à la place d'un plancher chauffant?
    Ne vous énervez pas svp!
    invitec27b7f8c
    Aberration?
    KroM67 devait panser a des panneaux photovoltaïques + radiateurs électriques ...
    Reste que même les panneaux thermiques sont difficilement une solution de chauffage si ta maison n'est pas optimisée pour . (inertie, forte isolation, stockage intersaisonnier ...)
  1. vieille maison en pierres extrêmement humide
    Par invited34b5cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 20/09/2016, 21h00
  2. Comment chauffer une maison en triplex ?
    Par invite87c7119c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2009, 22h28
  3. vieille maison à isoler et chauffer ...
    Par invite12abfd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/06/2008, 17h53
  4. Habiter une maison en pierres
    Par invite26eee0fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 14h40
  5. chauffer maison en pierres dans le 49?
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2006, 18h31
