quelle vanne trois voies ?
    pierub
    ayant récupéré une chaudière fuel et une au bois, je suis en train
    de ganberger pour les installer en duo.
    j'ai lu de trés bonnes explications sur le forum mais j'essaye de
    faire le plus simple possible pas de ballon tampon (maison 1975,
    130m2, isolée mais sans double vitrage).
    la bois sera en principale et la fuel se déclenchera quand la flambée
    sera finie, pour cela je mets une sonde sur le tuyaux de sortie de la
    ch.bois qui pilotera une vanne trois voies placée sur le retour de
    l'installation.
    installation:
    départ - ch.bois -> passe dans ch.fuel (e.c.s) -> radiateurs -> vanne
    trois voies motorisé (piloté par sonde sur départ ch.bois)
    ce que j'aimerais savoir c'est quelle sorte de vanne je dois utiliser,
    pour que l''eau de retour passe soit dans la ch.bois ou soit dans la ch.fuel ?
    merci de vos réponses
    invite4f7a60b6
    Re : quelle vanne trois voies ?
    je possede un insert- bouilleur seul , de marque palazzetti termopalex 78
    et une cuve tampon de 1000 L ainsi qu'une cuve ECS de 200 L (avec serpentin et une résistance électrique de secours et pour l'été )et une cuve d'expansion de 150 L . j'ai une vanne trois voie mais je vais changer par une 4 voies motorisé et un programmateur ELESTA ,qui va piloter les 3 circulateurs et la vanne 4 voies .
    le seul inconvénient pour l'instant (hormis la pose faute de temps de la vanne 4 voies et du matériel ELESTA ,parce que j'ai reçu la palazzetti en février ,6 mois de delai alors qu'ils annonçait 6 semaines .... )
    c'est que maintenant il fait moins froid le jour et le soir si ,alors que l'insert est éteint la journée .
    j'envisage des panneaux solaires qui alimenteront la cuve 1000 L .
    pour l'hiver du fait que la prise d'eau est au plus bas de la 1000L , cela devrait suffire en cas de gel , sans trop de perte de chaleur
    pourquoi la 4 voies /
    parce que ,mauvais calcul de ma part ,j'ai 2 circulateurs 1 qui fait vers l'insert et retour vers la cuve 1000L , 1 qui fait vers les radiateurs et retour vers la vanne .(3 ieme vers serpentin ecs retour 1000L )
    donc en début fonctionnement insert , circuit I />>> insert et retour cuve 1000L circuit II />>>> radiateur en circuit fermé ,et des que la température et suffisante sur le haut de la cuve 1000L ,la vanne 4 voie mélange les circuits,le retour des radiateurs va vers le bas cuve et le haut de la cuve vers l'entrée radiateur .
  1. Vends motorisation vanne trois voies
    Par invite6d70cb65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2009, 22h22
  2. vanne trois voies
    Par inviteb833fcff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 22h27
  3. Le by pass sur vanne trois voies est il obligatoire?
    Par invite12b28ebe dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2008, 10h53
  4. 1 vanne 4 voies ou 2 vannes 3 voies ?
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2008, 10h51
  5. [Thermique] Hydromotrix vanne trois voies
    Par invite2f96043a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2007, 00h09
