Puit de puisage dans puit perdu?
    invite859cda05
    Bonjour à tous, je voudrai construire un puit de puisage pour ma maison car nous avons de l'eau à environ 10 m. Je dois aussi créer mon puit perdu pour mes eaux pluviales.
    Est-ce qu'il y a une contre indication a rejeter mes eaux de pluie dans mon puit? cela permetrait de "recharger" encore plus le puit??
    Merci pour votre aide.
    Re : Puit de puisage dans puit perdu?
    Cela permettra surtout à la pollution, pollens et autres poussières qui se dépose sur les toits d'atteindre directement la nappe, sans un minimum de filtrage par le sol.
    invite0a06eb93
    bonjour a quoi sert un puit perdu car je fais construir et il y a une source sous les fondations je voudrais savoir si je peux faire un puits pour envoyer la source dedans merci d'avance
    invite859cda05
    Je n'avais pas pensé à ça effectivement. il faudrait alors mettre un filtre entre le toit et le puit (genre filtre à sable). Sinon d'un point de vue fontionnement, est ce que cela peut poser un problème (risque de débordement, colmatage ......)
    Merci.
    invitec99bb087
    Le meilleur des filtres est le sol. C'est pour cela qu'il est interdit de faire un puits perdu qui aille jusqu'a la nappe.
    HTH
    invitec99bb087
    Citation Envoyé par ludovicyum Voir le message
    Un puits perdu permet aux eaux pluviales qui proviennent de ton toit de s'infiltrer dans le sol.
    Pour ce qui est de ta source, c'est un problème. Une chose est sure, c'est qu'il ne faut pas la laisser sous la maison.
    HTH
    alexandresud
    pour la source, je dirai plutot que c'est une chance!
    canalise la, stocke la!
    et pourquoi pas la rendre potable???
    mais quelle chance d'avoir une source! surtout ne la perd pas!
  1. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 10h19
  2. [Divers] pompe dans un puit
    Par invite60c2539d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 17h05
  3. Automatisme pour un By-Pass de puit Provençal ou Puit Canadien
    Par invite3a702c9c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 17h51
  4. construction d'un puit perdu
    Par salsitawapa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2006, 12h15
  5. chute dans un puit
    Par invite2947f6c2 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/09/2005, 15h06
