puit canadien vmc double flux besion de conseils
    invite339bcb97
    Je recherche des conseils, je reconstruis une vieille maison dans le centre de la france 03 où il fait chaud l'été et très froid l'hiver.
    Elle est sur deux niveaux d'environ 70m2 (donc environ 140m2)avec des murs exterieurs de 50 voire 70 cm et une isolation de 70mm et 300mm pour le plafond à l'étage. Au rdc il y a la cuisine, la salle à manger, et le salon, le tout n'est pas séparé par des murs, plus un wc et une sdb. En haut il y a 3 chambres,wc,sdb. En chauffage je voudrais mettre un insert dans la salle à manger et des radiateurs électriques à inertie(2 en bas et 1 dans chaque chambre) et des sèches serviettes dans les sdb.
    Je voudrais installer un puits canadien couplé à une vmc double flux. Pour le puits canadien c'est bon j'ai bien pigé le système mais pour la vmc df j'hésite sur les modeles.
    mes quetions sont donc :
    -est ce que mon système de chauffage vous semble suffisant?
    -quelle modele de vmc df me conseilleriez vous ?
    -doit-je isoler la dalle du 1er etage?
    par avance merci pour les réponses parce que je galère il n'y a pas de pro qui veuille me conseiller et je ne connais personne avec ce type de montage
    invite890e8ceb
    Re : puit canadien vmc double flux besion de conseils
    solution du future vmc df thermodinamique avec tres bonne isolation pas besoin d'autre chauffage
  1. VMC double flux et puit canadien hydraulique
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/09/2015, 09h26
  2. construction maison isolation vmc double flux puit canadien
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 07h56
  3. VMC double flux, puit canadien et cheminée
    Par invite18a3f947 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 21h27
  4. VMC Double flux + puit canadien
    Par invite420f64a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 08h48
