Isolation fondation periphérique
    invite80e84dcc
    Smile Isolation fondation periphérique
    Je compte réaliser une isolation par l'extérieur de ma maison:
    10cm fibre de bois + bardage bois red cedar.
    Je pose cette question car le plancher de la maison n'est isolé que par 2cm d'isolant synthétique posé sur un vieux plancher bois existant, et sur lequel du carelage à été posé. Sous le vieux plancher aucune isolation n'est présente. C'est une maison de type fondation périphérique alors un vide sanitaire inaccessible de environ 40cm de hauteur est situé sous toute la surface de la maison. Ce vide sanitaire est ventilé par 2 petites bouches d'aération de 100 par 150mm grillagée.
    Je voudrai savoir s'il est necessaire d'isoler la partie basse du mur c'est a dire Les 20cm entre le bas du bardage et le bas de la fondation de la maison.
    Merci d'avance!!
    invite80e84dcc
    Re : Isolation fondation periphérique
    Bon ce post n'a pas l 'air d'interesser grand monde, vous êtes de ne pas avoir votre avis sur la question?
    bye
    invite7155b06e
    Bonjour, La terre est a quel niveau ? au ras du plot ?
    invite80e84dcc
    Le sol est au niveau du trait noir horizontal sur l'image.
    En fait ce n'est pas vraiment un plot puisqu'il s'agit d'une fondation périphérique dont j'ai dessiné la coupe ici.
    invite2b5e4e1f
    En quoi est le mur de soubassement (largeur 32 cm) ?
    invite80e84dcc
    En fait je ne sais pas trop en quoi il à été réalisé car je n'ai pas eu l'occasion de vérifier. Mais je doute que sa composition ai une influence sur le fait de l'utilité d'une telle isolation, je me demande juste s'il est judicieux de réaliser ce type d'isolation alors que le vide sanitaire est ventilé.
    emmanuel30
    Bonjour, un vide sanitaire se stabilise naturellement à une température bien supérieure que la température extérieure, il faut donc que tu isoles la périphérie, car il vaut mieux perdre des calories par un petit trou que par un petit trou et un grand pont thermique.
    Plus ton vide sanitaire restera chaud , et moins tu auras les pieds au froid.
  1. Isolation périphérique des fondations
    Par invite1f18933c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 399
    Dernier message: 10/02/2023, 12h52
  2. Isolation périphérique: et en pratique ?
    Par invite8300d35a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 14h09
  3. isolation fondation mur capteur
    Par invite85032fb4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2008, 12h50
  4. SOS isolation mur peripherique en bois
    Par invite2a0ef636 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/11/2007, 20h55
  5. Isolation périphérique, durée de vie
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 22h12
