poele - kw necessaire pour maison à Toulouse
    invite708afc55
    Je souhaite m'équiper d'un poele (à défaut d'un foyer fermé). Je dois avant tout évaluer mes besoins en kw et là j'ai du mal à avoir qqchose d'assez précis.
    Maison individuelle de 1978 sur Toulouse :
    - murs brique cruses 20cm + laine de verre 5cm + briquette 5cm + enduis platre
    - isolation combles 20cm laine de verre sur ourdis
    - s-soul intégral + RdC 90m2 + étage 60m2 avec une hauteur de 2,50m
    - salon 35m2 ouvert sur entrée et cage d'escalier
    via le forum certains annoncent 1KW pour 10m2 pour hauteur ss plafond de 2.5m, soit dans mon cas 15kw. Mais comment ajuster en fonction du type de contruction et isolation.
    Merci à tous ceux qui pourront m'aider de par leur expérience.
    invite100dfe01
    Re : poele - kw necessaire pour maison à Toulouse
    Yop!
    15kw pour 150m2 avec ton isolation ça me parait vraiment peut...
    Peux tu nous dire dans quel état est la laine de verre (hauteur réel dans les combles, a quoi ressemble t'elle?).
    Ca nous donnera une idée.
    Si elle a plus de 10ans, il doit surement rester 10cm...
    Actuellement quel est la quantité de chauffage utilisée?
    En suite pour le poele, c'est soit avec inertie, soit réactif.
    Le second beaucoup moins chère que le premier.
    Si tu veux, avec d'autre collegue du forum nous allons passer une commende pour des Bruno 75% de rendement. (1000€ pour un 21kw), contacte moi par mp si tu veux.
    Guillaume
    invite708afc55
    La laine de verre date de 2005 et est en bon état.
    En 2007 nous avons remplacé toutes les fenètres en double vitrage 4-16-4 argon.
    invited67f20ee
    donc tu as 150m² à chauffer.
    tu as une isolation classique, rien d'extraordinaire.
    Souvent on prend des appareil bien trop puissant et ensuite on les fait tourner au ralentie.
    Que sa soit 15 ou 21KW c'est bien trop puissant, avec cette puissance tu peux chauffer plus de 200 voir 300m².
    L'idéal pour ton volume serais un appareil de 9kw, mais attention je parle d'un appareil de qualitée, pas du godin ou supra... et avec une rentabilitée superieur a 75% voir 80%.
    chataxe
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    Je ne savais pas qu’il prévoyait leur rentabilité chez Hase c’est nouveau
    Pour ceux qu’auraient pas compris il parlait de rendement
    Pour ton volume de 375m3 et un G de 1.2 (évaluation suivant ta description) et un delta T de 25 (20° int par -5° ext) soit environ 11kW et cela pour toute la maison.
    Un poêle n’est toujours qu’un gros radiateur et la chaleur se réparti rarement bien.
    Donc prend un poêle de 7 à 8 kW et il fonctionnera bien mieux (moins de bois pour plus de chaleur) que les monstres de plus de 10kW
    invite708afc55
    Merci pour ces infos qui me permettent d'orienter mon choix . Dans la gamme des 8-9kw, j'ai repéré pour le moment:
    - T Loft de Tonwerk (rendement 83% avec un peu d'accumulation)
    - Stuv 30 (rendement 81% en acier avec chamote ?)
    - Versailles II de Wanders (rendement ? avec fonte + vermiculite)
    reste pour ces modèles à étudier en détail le rapport qualité/prix.
    Pour ceux qui ont de bons retours sur d'autres modèles je suis preneur.
    inviteb2d9db4b
    Pour ma part, j'ai longtemps hésité, comparé, lu des fils ici et j'ai au final pris un Jotul F500. J'en suis très contente et je ne redoute pas l'arrivée de l'hiver prochain.
    invited8322a1a
    Salut Wiki,
    Je suis également sur Toulouse et j'ai également eu les mêmes questions. Les réponses rejoingnent celles que l'on peu lire ici.
    Pas trop gros où ce sera trop chaud à coté. Quel est la surface de ta pièce principale? et ton budget max (tubage compris) ?
    Moi je m'oriente sur un scandinave surement un Scan-Line modèle Turin. En fait nous avons trouvé un vendeur-installateur qui à l'air très pro et compétent. Je partais sur du 10/15 kW et lui m'a tout de suite réorienté sur du 8 voire du 7.... C'est rare .
  1. Un poêle pour une maison à étages?
    Par invited9950909 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/03/2009, 16h16
  2. Help ! Quel poêle pour ma maison ?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2008, 18h00
  3. quel poele pour maison en tuffeau?
    Par invitea334b424 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/05/2008, 21h23
  4. Puissance de chauffage nécessaire pour une maison de 80m²
    Par invitefb48455b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 11h21
  5. Poêle de masse pour maison bois ?
    Par invite292e9b17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/02/2007, 15h53
