Maison en pierres, meubles & sols
    invite88472f46
    Question Maison en pierres, meubles & sols
    Salutations distinguées.
    Je suis actuellement en cours de réhabilitation d'une maison datant de la première moitié des années 1800 (date incertaine) dans laquelle j'ai déjà accompli beaucoup de travail (ce qui était majoritairement "casser ce qui avait été fait depuis sa construction¹")
    Je me retrouve maintenant avec une maison à peu près saine² mais dont les murs et les sols sont - c'est forcé - humides.
    J'ai donc deux problèmes. Le premier étant les meubles de cuisine ! J'imagine que si je colle mes meubles (qui plus est sur le mur ouest) ils vont pourrir sur place. "Une personne qui s'y connait"³ me conseille chaleureusement des injections dans les murs pour bloquer l'humidité. Cela me semble totalement absurde alors que je viens de passer six mois à laisser passer l'humidité. Mais que faire ?
    Le second problème se situe au niveau des revêtement de sols. Toutes mes recherches (sur ce forum et dans de nombreux livres) ne m'offrent que deux possibilités : terre cuite et bois. Aucune de ces deux solution ne me convient. Est-il possible de mettre de la pierre ?
    J'attends vos conseils avec impatience.
    Nicolas StJean
    1. Dalle en béton de ciment au rdc, isolation des murs extérieurs par l'intérieur avec des plaques Eternit (et donc étanches), j'en passe et des meilleures (un véritable didactitiel de ce qu'il ne faut pas faire).
    2. Sol en béton de chaux sur hérisson, murs intérieurs en chanvre & chaux, mur extérieur nord en laine de bois + bardage avec retour de 60cm cotés ouest et est
    3. Toujours se méfier des gens "qui s'y connaissent", la vie m'a appris que s'ils s'y connaissaient autant que ca ils en auraient fait leur métier
    invite21e9323e
    Re : Maison en pierres, meubles & sols
    Bonjour StJean & à Tous,
    Salutations Distinguées > c'est bien beaucoup!!!,
    Quelques petites questions :
    Quelle région? Quelle origine possible de l'humidité (toit dégradé, nappe phréatique peu profonde, maison située en point bas avec stagnations des eaux?, etc...) pour essayer de limiter les remontées d'humidité, si c'est possible. Ah! type de sol aussi.
    Un essai à faire, prendre un radiateur électrique puis le laisser en place pendant 36 h à 20 cm du mur > Puis observer comment revient l'humidité (de l'intérieur du mur ou du bas du mur) ça donne une petite idée de l'ampleur des dégâts(superficiels ou en profondeur).
    Il faudrait avoir de l'expérience en tout, pas facile > alors il faut bien s'appuyer sur celle des autres (bonnes ou mauvaises).
    Bien Cordialement
    invite88472f46
    Bonjour cher Amaty
    La maison se situe dans les environs de Givet.
    Je ne sais pas trop quelles sont les sources de l'humidité du logis. Je pense que la région (vallonnée, fortement boisée) est tout simplement humide de nature et qu'une bâtisse ancienne est "forcément" humide (sols perméables - schisteux je crois -, pas d'isolation, donc remontées d'eau par capillarité)
    Le toit est en relativement bon état (grenier sec), il sera néanmoins refait pour permettre l'installation d'une isolation par l'extérieur.
    Je penserais à faire ce petit essai avec un radiateur électrique, mais je pense pouvoir affirmer que l'humidité remonte le long des murs (seul le premier mètre inférieur est atteint, le reste étant sec).
    Nicolas StJean
    invitee449b931
    Bonjour St Jean.
    Pour les revetements sur dalles a la chaux, c'est vrai qu'on parle (trop) souvent des tomettes. Mais il y a de la pierre qui va tres bien. Du moment que ce n'est pas une pierre etanche, c'est tout a fait utilisable.
    Il y a quelqu'un sur les forum de systeme D, section gros oeuvre qui a fait son sol avec des pierres. C'est carrement tres beau et tout a fait correct pour garder les proprietes de la dalle de chaux (desole forum indosponible donc j'ai plus le lien).
    Tony
    chataxe
    Citation Envoyé par StJean Voir le message
    Bravo pour tes choix de rénovation
    Je ne sais pas si ces injections fonctionnent vraiment, mais si oui cela permet de bloquer l’humidité au bas du mur et c’est la dalle qui respire, non ?
    J’avais aussi vu dans un reportage une personne qui avait créé une sorte de VMC pour mur (c’est simplement des trous dans les murs avec des tuyaux poreux reliées entre eux et ventiler à l’aide d’un petit ventilateur) en théorie cela doit fonctionner, en réalité ?
    C’est un peut tard, mais jais aussi vu des hérissons ventilés, par contre cela doit refroidir la dalle à moins de relier à une VMCDF.
    Pour les meubles bas de cuisine, en principe ils sont légèrement écarté du mur, au besoin les écarter un peut plus et laisser un circuit d’air.
    Pour les meubles haut, je les décolérais du mur d’un à deux centimètres en les posant sur des tasseaux verticaux et ainsi créer un passage d’air de bas en haut
    PS, ce n’est qu’une idée d’un non spécialiste
    benlamb
    Alors moi j'y connais pas grand chose en pratique. Par contre j'ai passé pas mal de temps à lire, voici mes interrogations :
    Depuis quand as tu fini ta dalle et tes enduits ? Il faut du temps pour que ça sèche, peut être que ta maison n'a encore atteint son "équilibre hygrométrique" (si je puis me permettre cette expression)
    Ta maison est elle habitée, ou pas encore ? Est ce tu as une VMC ou un truc comme ça ?
    Est ce tu as un drain périphérique ? ça peut être vachement utile dans une région humide non ?
    Sinon, tu n'aurais pas quelque photos de ta rénovation ? C'est exactement ce que je voudrais faire, un jour...peut être
    invite21e9323e
    Givet, j'ai connu un peu, les Ardennes, boisé et suivant les saisons suffisamment d'humidité dans l'air. Je me souviens de belles maisons en pierres un peu sombres avec beaucoup de reflets > du schiste je suppose?
    Ce que j'ai fait en construisant ma maison, j'ai pratiqué une inclinaison des sols tout autour pour éloigné le plus possible les eaux de pluie.
    Puis enterré à 20 cm (permet au gazon de pousser), un film plastique anti-UV de 2 m de large suivant l'inclinaison du terrain. Ainsi pour arriver à mouiller horizontalement les 2 mètres de terre sèche, il faut une inondation pratiquement. Ceci à conditions, que la nappe phréatique soit suffisamment profonde ou qu'un sol rocheux ne soit pas à 3 mètres de profondeur (les eaux d'infiltration ruissellent alors sur celui-ci. Autrement le film plastique amplifiera le phénomène.
    A réaliser au cours d'une période sèche et chaude.
    Bien que le climat soit différent, Orange/Montlimar, on reçoit parfois des pluies violentes (ou soutenues sur 2 jours) et il arrive qu'il tombe 100 à 150 mm de précipitations.
    Toujours et-il que mes murs n'ont jamais pris d'humidité en 25 ans (mais ce n'est pas 200 ans aussi).
    Faire attention au trottoir bétonné entourant les maisons, fissuré et souvent réalisé sans pente, il est souvent à l'origine du problème.
    Peut être quelques infos supplémentaires > constitution des murs (à part celui du nord protégé par un bardage), je suppose en pierres (épaisseur moyenne & quelle épaisseur de chanvre & chaux?)
    Bien Cordialement
  1. vieille maison en pierres extrêmement humide
    Par invited34b5cae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 20/09/2016, 21h00
  2. rénovation maison en pierres
    Par invite2071a77c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/09/2016, 15h16
  3. chauffage maison en pierres
    Par invite87f7984d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2008, 22h03
  4. Habiter une maison en pierres
    Par invite26eee0fd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/01/2007, 14h40
  5. chauffer maison en pierres dans le 49?
    Par invited2dd0c81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2006, 18h31
