Installation CESI sur toiture plate : risque d'arrachement ?
    stein42
    Bonjour tout le monde
    Je compte installer mes panneaux de CESI sur ma toiture plate (un bac acier orienté à 10° vers le nord) en utilisant un support de type terrasse à adapter de manière à avoir les panneaux à 45°.
    Un installateur qui me semble sérieux me propose cette solution et va demander son avis au constructeur des panneaux qu'il installe.
    Un autre installateur me met en garde contre cette installation.
    Selon lui, si le vent arrive face au panneau (donc plein sud), il pourrait s'engouffrer entre le panneau et la toiture et s'accélerer par effet venturi. S'ensuivrait une forte dépression qui pourrait endommager la toiture jusqu'à l'arrachement...
    Je suis assez sceptique quand meme.
    Et vous ?
    Merci pour vos réponses.
    Matthieu
    stein42
    Re : Installation CESI sur toiture plate : risque d'arrachement ?
    Cette histoire d'effet venturi ne dit rien à personne ?
    invite90bb2978
    bjr,
    J'ai 2 panneaux de 2m² chacun sur mon toît plat. Ma maison est très exposée au vent du Sud car étant sur une petite butte.
    Les panneaux sont posés sur une armature comprenant 1 axe sur lequel on peut faire varier l'angle des panneaux. A la base de cette armature se trouve un bac en alu qui une fois le tout installé, est rempli de gravier afin de servir de lestage. Le tout n'est pas fixé au toît.
    Ca ne bouge pas dutout.
    riri
    Si il le faut, je peux te faire une photo. Matériel Bu...S.
    jojo17
    Citation Envoyé par ririmason
    Et n'est-ce pas justement pour parer un éventuel "coup de vent" qu'il ne sont pas solidaire du toit?
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    Bsr à toi,
    Je suppose qu'il n'est pas facile de faire un "ancrage" sur un toit PLAT (DALLE BETON= risque d'inflitration par la suite).
    Pas d'ancrage, alors on leste !
    invite26f7c101
    Sur un toit terrasse, le point faible étant l'étanchéité, moins on perce de trou sur le toit, mieux on se porte !
    Donc le fait de lester plutot que de fixer n'est sûrement pas du au risque d'arrachement, mais plutot une histoire de décenale sur l'étanchéité, voir un réel choix technique pour casser le moins l'étenchéité existante.
    Je laisse ririmason confirme tout cela...
    invite90bb2978
    Oui Cau a raison. Perso je ne voulais pas percer l'étanchéité pour ancrer et j'ai de ce fait écarté pas mal de concurrents qui me le proposaient. La solution du lestage à l'aide de graviers m'a semblé la meilleure et la plus fiable.
    Je peux vous dire qu'avec le poids des panneaux remplis + le lestage, c'est pas prêt de décoller avec ou sans sondes pitot défectueuses.
    yves35
    bonsoir,
    pour qu'il y ait un minimum d'effet venturi, il faut un écoulement du fluide qui soit laminaire. Donc à mon avis (mais qui vaut ce qu'il vaut),pas de soucis de voir les capteurs s'envoler comme s'ils se comportaient comme une aile d'avion(d'ailleurs s'il y a un effet venturi sur des capteurs avec un vent de face , l'effet sera de plaquer les capteurs sur le toit). Je n'ai plus les éléments sous la main , mais en gros l'effort sera proportionnel à la surface et au carré de la vitesse du vent .
    Sinon les capteurs posés sur un toit plat ou semi plat c'est du standard voir par ex.
    http://www.sebasol.ch/realisations.asp?id=356
    yves
    invite3517
    Pourquoi ne pas utiliser des capteurs à tube ? Ils ont beaucoup moins de prise au vent, pour une surface efficace équivalente...
    stein42
    Merci à tous pour vos réponses qui me rassurent pas mal.
    Oui ririmason, je veux bien que tu m'envoies des photos stp.
    Je soumettrais à mon installateur l'idée du bas à gravier !!
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par stein42 Voir le message
    Ok faut que je trouve un peu de temps et de courage pour monter sur le toit et faire une petite photo.
    invite90bb2978
    Voila les photos
    a+
    riri
    stein42
    Merci beaucoup ririmason.
    Tu demandes des droits d'auteur si je les montre à mon installateur ?
    invite90bb2978
    Pas question, on est entre amis.
    stein42
    OK merci beaucoup.
  1. Toiture plate???????????
    Par invitef8d2e237 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2009, 18h24
  2. Installation avec poele bouilleur : plancher chauffant et appoint CESI
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/05/2009, 22h07
  3. Exemple installation chaudière granulé + CESI
    Par invite5d10e814 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/05/2009, 11h10
  4. isolation de toiture plate
    Par invite11b465ec dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2009, 20h12
  5. Installation de l'isolation sous toiture et remise à neuf de la charpente
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 19/09/2007, 17h32
