isolation de toiture plate
    invite11b465ec
    Je suis actuellement en train de réaliser une maison en autoconstruction. Le toit vas être un toit plat végétalisé. Mon problème consiste à éviter la condensation. Aprés avoirs lus un certain nombre de sujets je n'ai toujours pas de réponse et cela devient urgent pour moi, si quelqu'un peu m'aider
    Pour décrire le projet actuel (de l'intérieur vers l'extérieur)
    -BA13
    -vide d'air
    -pare vapeur par exemple AIRSTOP ALU
    -isolation en liége en vrac entre solives en douglas
    -vide d'air de 2 à 10 cm difficilement ventilable
    -osb4 de chez kronoply
    - membrane en pehd posée sur une grille de 3mm et dans laquelle se trouve 8 cheminées de ventilation (selon l'étancheur, cela évite la condensation sous la bâche). Je ne sais pas bien quoi en penser en terme d'étanchéité à la vapeur d'eau.
    -géotextile
    -couche de drainage (probablement pouzolane ou enkadrain si le budget le permet
    -terre et pouzolane mélangée
    -sédum
    J'ai essayé de me servir du célèbre fichier de yoghourt mais avec les valeurs de Sd modifiée à la main pour le pare vapeur et la membrane d'étanchéité(cases en jaune). J'obtient avec cela un Qc de 0.01g/m²/jour mais je ne suis pas du tout sur de moi. De plus j'ai du mal à savoir ce qui est acceptable pour ce type de structure (il ne faut pas que le bois soit attaqué).
    Si quelqu'un peu m'aider, merci d'avance
    Philou67
    Re : isolation de toiture plate
    Tu devrais peut-être faire un autre essai avec une valeur de température intérieure plus réaliste (17°C... gla gla). Ces données doivent être entrées dans l'onglet bilan thermique
    invite11b465ec
    Merci pour le conseil, j'ai refais les calculs et j'obtiens 0.04 g/m²/jour
    Cette valeur est-elle la bonne (est ce que mes modifications des valeurs de Sd pour le pare vapeur et la membrane d'étanchéité sont justes?)
    Et ceci est il bon pour le toi et ne présente pas de risque?
    Merci de pendre sur votre temps pour m'éclairer.
    invite11b465ec
    Pas d'avis sur mon problème?
    herakles
    Animateur Habitat
    C'était la disposition courante dans les années 70-80 "pour éviter " le cloquage" de l'étanchéité non protégée du soleil ...on appelait cela des "crosses de ventilation"
    tu as une photo de ces cheminées de ventilation ? un avis technique ou une notice descriptive ? un lien vers un fabricant ?
    invite11b465ec
    herakles est déconnecté Signaler un message hors-charte Bookmark and Share
    En fait non, l'entreprise est spécialisé dans les bassins de déchetterie et dans la phytoépuration. Cependant, elle a été fondée par un étancheur reconnue dans la région. Je dois voir un toit qu'il a réalisé il y a 2 ans chez un paysagiste.
    Après, il semble que la membrane posée soit très résistante et que les cheminées de ventilation ne serve qu'à ventilé sous la membrane pour éviter la condensation.
    par rapport à mes problèmes de condensation, je me demandais si je ne pouvais pas percer l'OSB en dessous de ces cheminées et recouvrir la zone avec un pare pluie pour permettre à la vapeur d'eau de ressortir. Peut être que cela résoudrai une partie de mes problèmes.
    invite710cd8b5
    La végétalisation de toiture plate est un peu embettante mais je pense que tu t'en es rendu compte. Ce que je me demande c'est : Est ce que tu ne pourrais pas réaliser une petite pente en béton ou en je sais pas trop quoi, cela t'éviterai bien des ennuis et surtout les pare-vapeurs ne sont pas certifié en cas de toitures plates. Après si tu ne peux que la laisser plate, ben je ne peux pas plus t'aider je pense.
    Philou67
    Concernant la végétalisation d'une toiture terrasse, il y a ce post intéressant de Yoghourt (qui a été ajouté au sommaire d'ailleurs).
    invite11b465ec
    Merci pour les réponses mais mon problème n'est pas la végétalisation ou le fait d'évacuer les eaux de pluies (le toit à en effet une pente de 3 à 5% selon les zones pour évacuer l'eau). La structure a bien été calculée, le drainage est OK...
    En fait mon problème consiste à éviter la condensation dans l'isolant. Aucun exemple du post de Yoghourt (que j'ai déjà parcourus) ne me permet de trouver la solution. En effet, comme je veux éviter les isolants non écologiques, j'ai opté pour une solution à base de liège en vrac qui n'est pas celle proposée classiquement. Le post sur les outils de calcul ne m'a pas non plus permis de trouver la solution.
    C'était le sens de mes précédents messages :
    Désolé si je n'ai pas été clair, j'espére que ma demande est plus compréhensible.
  1. Isolation toiture
    Par invite9fa0d696 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/12/2009, 08h49
  2. Isolation toiture
    Par invitecd772e52 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 12h37
  3. isolation toiture ?
    Par invitee70a9309 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/09/2008, 20h43
  4. isolation toiture
    Par invite4cdd9080 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 20h06
  5. Isolation toiture
    Par invitecaa79d56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2006, 14h13
