µ-pac sur VMC double flux
    invite3517
    Les suisses utilisent pas mal ce système dans les maisons passives : une petite pac récupérant la chaleur de l'air extrait, en sortie de VMC DF, pour l'eau chaude sanitaire.
    Est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? Ne serait-il pas plus judicieux d'avoir une installation solaire, relayée juste par une résistance électrique, l'hiver en particulier ?
    Si quelqu'un a une idée pour faire un calcul comparatif de consomation, je suis preneur...
    PS : l'idéal serait sans doute le solaire + la µ-pac, mais côté budget... Et faut aussi prendre en compte l'énergie pour a fabrication de tout le fourbi...
    invite0d6a8826
    Re : µ-pac sur VMC double flux
    C'est un systeme tres interessant. Il permet a la fois de contrôler les debits d'air insuflé et extraits. En vue des températures sur les échangeurs de la baterie froide et celle de la baterie chaude, la PAC fonctionne a son taux le plus fort avec un taux de compression faible.
    Par rapport a du solaire: besoin de stockage, circulateurs, régulation spécifique panneau + régulation interieure. Alors que pour cette PAC sur VMC seule la régulation interieure est obligatoire (controle de la température).
    L'avantage c'est qu'on peut la faire marcher en chaud et en froid. Pour une économie sur une installation sur chaudiere gaz, fioul ou sur du tout élec c'est vraiment interessant.
    On trouve ce systeme bien expliquer chez DATEC.
    invite3517
    Attention, je ne comparais la µ-pac et le solaire uniquement pour l'ECS ; en principe, une maison passive n'a pas franchement besoin de chauffage.
    Dans les 2 cas, il faut du stockage. Et entre quelques capteurs à tubes + circulateur, et la µ-pac, je m'interroge sur le bilan énergie primaire de chaque solution, ainsi que la conso électrique (la pac pompant quand même plus de jus qu'un circulateur, non ?)
  1. moteur courant continu sur VMC double flux
    Par pacote64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2017, 18h01
  2. avis sur VMC double flux de 2marques françaises
    Par invitec0136e2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 58
    Dernier message: 28/12/2011, 22h03
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 18h54
  4. Avis sur une VMC double flux
    Par invite49612019 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/03/2009, 00h37
  5. associer une VMC double flux avec PAC air/air ?
    Par invitea7de0986 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 01h17
