Buche de 33 ou 50 cm
    invitea0b4b91a
    Bonjours à tous,
    dans le courant de cet été je vais installer un foyer Supra Tertio 76 (je reviendrai sur ce sujet dans un prochain post pour son installation).
    La je vais commencer à scier mes bûches de 1 mètre et je me pose la question ?
    étant donné que le Tertio accepte des bûches de 60 cm peut t'ont les scier en 33 ou mieux en 50 cm.
    Le problème c'est que j'ai aussi une cheminée mais qui elle n'accepte que du 33
    merci de votre réponse
    Ulyssesourd
    Re : Buche de 33 ou 50 cm
    Salut
    Question bête...!
    Le logique est simple : tu scies en 50 pour ton foyer, et tu scies en 33 pour ta cheminée ...
    invitea0b4b91a
    oui merci, je sait, mais en 50 cm ne vais je pas brûler plus de bois ?, et le 33 chauffera t'il aussi bien ?
    invite8fa82e4e
    en sachant qu'il vaut mieux utiliser le foyer et fermer la cheminée pour une question de performance très faible des cheminées à foyer ouvert.
    Donc fais que du 50cm.
    Benji
    Ulyssesourd
    Comment le savoir ?...
    Prenons un exemple : 1 buche de 50cm pèse 3kg et la buche de 33cm pèse 2kg.
    1kg de bois (très bien sec = 0% humidité) produit 5kwh donc :
    1)- Si tu peux mettre 3 buches de 50cm = 3 * 3 * 5kWh = 45 kWh
    2)- Si tu peux mettre 3 buches de 33cm = 3 * 2 * 5kWh = 30 kWh
    3)- Si tu peux mettre 5 buches de 33cm = 5 * 2 * 5kWh = 50 kWh
    Si ton nouveau foyer a une puissance de 10kw, il faut que :
    avec le chargement 1) le bois soit entièrement brulé en 4h30.
    avec le chargement 2) le bois soit entièrement brulé en 3h.
    avec le chargement 3) le bois soit entièrement brulé en 5h.
    et ceci sans compter les pertes de rendement.
    Donc chercher le bon compromis entre la durée et le pouvoir isolant de la maison ...
    Si le chargement est brulé plus vite = problème de surtirage
    Si le chargement est brulé moins vite = feu couvé = pollution
    Et ouiblies la cheminée qui a un rendement de 10%...et du gachis pour du bois...
    invitea0b4b91a
    Merci,
    le Tertio fait 12 Kwh
    Donc si j'ai bien compris, que je scie en 33 ou 50 le résultat est à peu près identique selon 1 et 3.
    Donc mon libre choix.
    Pour ma cheminée ouverte, ce n'est pas le rendement qui m'intéresse, mais c'est pour le plaisir des yeux.
    invite90bb2978
    Citation Envoyé par claudefrch Voir le message
    Ah la la, il y en a encore...
    invitea0b4b91a
    Citation Envoyé par ririmason Voir le message
    He que oui, des nostalgiques quoi....
    invite4819cb64
    Ben moi je préconise de couper le plus petit:
    -moins lourd à manipuler
    -meilleur rendement d'une quantité en petits volumes contre la même quantité en grosses unités: il y a moins d'imbrûlés lors de la combustion de petits volumes que dans les gros, donc un meilleur rendement.
    invited67f20ee
    moi je vais te dire 25
    les allemands on prouvé que plus la buche est petite, plus la combustion est bonne donc on fini par créer une économie de bois, de plus sa permet également au bois de mieux secher.
  1. Buche ramoneuse
    Par invite0a86c9fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2023, 10h28
  2. Fendeuse à buche
    Par invite7ae35a9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 13h25
  3. poele buche a bouilleur
    Par inviteb4d8ec8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2008, 22h08
  4. Quelle longueur de bûche?
    Par invite8139b75f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2008, 12h08
  5. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 07h55
