chauffage et energie solaire
    invite2da7094e
    j'aimerais pouvoir être autonome en matière d'électricité et de chauffage, et cela à un coût raisonnable.
    Me baladant de site en site et de forums en forums, j'ai un espoir qu'il me serait budgétairement possible d'installer des panneaux photovoltaïques.
    Mon installation actuelle est un chauffage central au gaz (chaudiere murale) avec production d'eau chaude.
    Je ne vois nulle part cette solution : faire installer des panneaux photovoltaïques et une chaudière murale électrique avec production d'eau chaude.
    Pensez-vous cela possible? Avez-vous une idée de la consommation annuelle d'une chaudière?
    invitee75a95d8
    Re : chauffage et energie solaire
    Tout simplement parce que plus tu mets d'intermédiaires, moins le rendement global est bon.
    Donc tu propose soleil -> électricité -> chaleur, sachant que le rendement d'un bon panneau PV est aux alentours de 15%.
    Pourquoi pas tout simplement soleil -> chaleur, c'est bien plus simple.
    D'autre part, tu as une idée de la surface de panneaux solaires nécessaires pour une chaudière électrique de plusieurs KW ? Au mieux, on est dans les 100W/m² pour les panneaux photovoltaïques.
    Sinon, le mieux pour l'environnement et économiquement, comme on ne cesse de le répéter sur le forum, c'est avant tout de réduire son besoin en chauffage. Seule solution : isoler bien au delà des faibles normes.
    invite1d26f8ac
    salut,
    d'aucuns, plus spécialistes que moi, te dirons que pour du chauffage ou de l'eau chaude, le photovoltaïque n'a que peu d'intérêt:
    1) Le photovoltaïque à un moins bon rendement que le solaire thermique
    2)A tel point que la seule facon de le rentabiliser c'est de le revendre en totalité à EDF, par contrat, à un prix bien supérieur au prix du kwh que tu payes à EDF pour ta conso.
    Va voir par là des fois que:http://www.apper-solaire.org/
    edit , trop lent petit glou
    yves35
    bonsoir,
    il en a été question ici:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...voltaique.html
    ici aussi:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...lectricite.htm
    En gros c'est une idée saugrenue(ce qui n'empêche pas de continuer à réfléchir)
    yves
    invite66ad4c25
    Vu que tu est en electrique et donc que tu n'as pas de reseau de chauffage hydraulique (je suppose), des capteurs solaire à air me semble tout indiqués pour toi. Ils te chaufferont et les convecteurs electriques ajouteront simplement l'appoint.
    A condition que ta maison le permette, bien entendu...
    invitedbb5457c
    Citation Envoyé par cubitus Voir le message
    Il me semble que nanied est en gaz.
    Gaz de ville ?
    Si tel est la cas, le changement de chauffage ne me semble pas la priorité (sauf s'il est mort, bien sur).
    Donc, recherche du coté de :
    - solaire passif (isolation + inertie thermique)
    - ventillation (VMC DF ou puits canadien)
    - solaire thermique. Au moins pour l'eau chaude (c'est bête de payer du gaz pour chauffer en plein été !).
    - si la situation le permet, serre bioclimatique + stockage intersaison
    invite2da7094e
    Et bien vu tout ce que je viens de lire, je ne suis pas encore sortie de l'auberge et de cette dépendance des réseaux de distribution...
    En tout cas un grand merci, je vais creuser toutes ces pistes.
  1. Énergie solaire --> suncube contre panneau solaire
    Par invite7ab8464d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/03/2015, 12h26
  2. Energie solaire et panneaux solaire
    Par inviteeea1c422 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 18/11/2012, 20h02
  3. Chauffage: energie solaire + cheminee foyer ferme
    Par invite9581964f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2007, 15h13
