Bonjour , je souhaite changer de cheminé et j'ai pensé installer une cheminée prete à poser.
J'hesite entre deux modèles :
Cheminée Deville Chambord
Puissance : 14 KW - (Pmax. 35KW)
Rendement : 72,3%
Diamètre de buse : 180 mm extérieur
Longueur maxi. des bûches : 59 cm
Combustible recommandé : Bois (charme) / bûches de 33 cm
Chargement en façade
Dimensions : h : 2400 à 2700 mm lg : 1134 mm prof : 582 mm
Départ des fumées : sur le dessus, arrière.
Température des fumées : 317 °C
Débit massique des fumées 14,5 g/s
Tirage : 12 Pa
Garantie : 5 ans
Mode de fonctionnement : Continu et intermittent - Feu continu 10 heures
Poids : 240 kg
Vitre propre
ou bien SUPRA VALLOIRE 203 Cheminée à poser
Cheminée ivoire
Puissance : 12 kW
Volume de chauffe corrigé : 500 m3
Bûches : 60 cm
Diamètre sortie des fumée : 200 mm
Système vitre propre
Corps de chauffe en acier étanche avec intérieur fonte
Feu continu plus de 10 heures
Double combustion
Régulation manuelle
Dimensions (LxHxP) : 107 x 240/270 x 58 cm
Je souhaiterais savoir laquelle des deux serais la plus interressante , j'ai une maison de 110 m2 pas tres bien isolé. Je souhaiterais redistribué la chaleur dans les chambre à l'étage du haut mais il n'eest pas préciser sur les modèle s'il y à les sortie prévues pour ça. Je ne sais pas s'il est possible que je réalise le démontage de ma cheminée et les traveaux moi même ou si je devrais plutot faire appelle à un professionelle car ma cheminée est en brique et n'a pas de conduit.
