Isolation de la toiture avec de la ouate de cellulose
    inviteb147eeed
    J'ai pour projet d'isoler mon toit avec de la ouate de cellulose insufflée. J'ai choisi cette technique car tout l'étage de notre vielle maison est aménagé sous le toit (qui monte à 5m dans certaines chambres..., bonjour la conso de chauffage!) et décoré par du lambris bois (et oui, les goûts et les couleurs..., mais nous avons acheté comme ça et ce poste déco n'est pas encore à mettre en chantier pour maintenant). Afin de limiter au maximum les travaux (surtout en intérieur), nous avions pensé qu'une entreprise spécialisée pourrais détuiler par-ci, par-là et insuffler de la ouate de cellulose car il y a un espace (sur l'ensemble du toit !!!) non isolé de 30 cm environ entre nos tuiles et ce fameux lambris que nous ne voulons pas toucher pour l'instant. Ce procédé, dans notre cas, nous paraissait le plus pratique (en terme de travaux et de dérangements) et le plus performant.
    Sommes-nous dans le vrai ?
    Plusieurs questions nous viennent à l'esprit :
    - Faut-il forcément mettre un pare-vapeur avec ce type d'isolant ? (dans ce cas, ça va forcément augmenter la note, car il faudra faire sauter toute la couverture et la replacer ensuite...)
    - Est-ce que la condensation va abîmer cet isolant ou est-il respirant?
    - Est-ce que cet isolant se tasse avec le temps?
    - Est-il traité contre les rongeurs, les insectes et la moisissure?
    - le contact de l'isolant sur la couverture ne permettra pas la fameuse "lame d'air respirante de 2cm", celle-ci (la couverture) ne va-t'elle pas pourrir par l'intérieur?
    Merci par avance d'éclairer notre lanterne,
    Gallo58
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Isolation de la toiture avec de la ouate de cellulose
    Est-ce que tu as jeté un oeil dans le fil sur la ouate de cellulose? Ca répondra aisément à toutes tes questions générales.
    Citation Envoyé par Gallo58 Voir le message
    (et oui, les goûts et les couleurs...)
    ...Ca ne se discute pas. J'ai du lambris chez moi et j'aime ça
    Si je comprends bien, la composition de ton toit est la suivante:
    - tuiles (terre cuite? ardoises? Bac acier ou zinc?...)
    - 30cm de vide (ça fait des chevrons sacréments profonds)
    - lambris accroché sous chevrons (et poutres entièrement apparentes?)
    Euh, pour rester soft, sauf cas très particulier, tu fais bien de poser la question avant de te lancer là-dedans. Aussi, j'attends tes réponses avec impatience
    éco-rénovation: l'aïkido du BTP
    inviteb147eeed
    Salut Yoghourt,
    Ma couverture est faite de tuiles mécaniques classiques. Pour ce qui est du fil sur la ouate de cellulose, j'ai eu certaines réponses mais surtout beaucoup d'interrogations... Mes poutres sont en partie apparentes et mon lambris est posé sur des lattes fixées sur la partie non apparente.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Pas bon. Un seul caisson énorme, et pas fermé sur le dessus, toute tentative d'insufflation va tourner à la cata. Pas de ventilation en sous-face des tuiles, pompage d'humidité des tuiles par l'isolant. Pas bon du tout. Si tu trouves un artisan qui accepte de faire ça, il ne mettra pas les pieds chez moi
    Faudrait plutôt s'orienter vers une dépose de la couverture et soufflage de ouate. Pare-poussière au mini à prévoir, et croutage de la ouate insufflée. Contraintes mécaniques vis à vis du lambris à regarder de près, histoire que ça se déchausse pas à la longue.
  1. Isolation ouate de cellulose
    Par fabien56 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2645
    Dernier message: 07/09/2023, 19h40
  2. isolation ouate de cellulose
    Par invitebd5d8d76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2009, 11h11
  3. Isolation ouate de cellulose sous toiture étanchéité & vapeur d'eau
    Par tannoz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h59
  4. Isolation, ouate de cellulose
    Par invitee73dc73b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2008, 20h07
  5. isolation avec ouate de cellulose
    Par invite6a68cb7a dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/05/2008, 22h54
