Vmc et chaudiere a gaz
    invite8fec1454
    je renove ma maison et elle est équipé d'une vieille chaudiere a gaz dans la cuisine et je voudrai installer une vmc simple flux (a la c..) pour eviter l'humidité et assainir l'air
    est possible car apparemment ca a l'air difficile (d'aprés ce que j'ai pu voir en survolant d'autre forum en tout cas ca parlai de vmc double flux) merci de me repondre
    emmanuel30
    Re : Vmc et chaudiere a gaz
    Non, on ne peut pas installer une vmc dans une maison ou fonctionne une chaudière à gaz à tirage naturel sans prendre plusieurs précautions.
    Le problème de la vmc, c'est que la dépression dans la maison peut contrarier le tirage naturel de la chaudière et donc son fonctionnement avec risque d'intoxication.
    Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas ventiler car une chaudière au gaz à besoin de beaucoup d'air pour fonctionner.
    Si tu fais une modif sur la ventilation il faut que tu fasses valider l'installation par un pro. qualifié.
    Ma remarque ne concerne pas les chaudières étanches (ventouse) ou les chaudières qui sont dans une pièce indépendante qui ne peut pas être mise en dépression par la vmc.
    invite8fec1454
    merci de me repondre mais ce que je comprend pas c'est qune vmc Simple flux va dégager l'air pollué vers l'exterieur donc je vois pas comment je peux m'intoxiquer
    mais quel sont les modif que je peux faire car au bout d'un moment la salle de bain vaetre un vrai sac d'humidité et le reste aussi
    invite8fec1454
    désolé emmanuel 30 quand je cliquait sur le lien la premiere fois je suis tombé sur l'accueil mais maintenant c'est clair merci
    invite728b013d
    Bassta tu poses la question suivante en post 3 :
    Citation Envoyé par bassta Voir le message
    mais ce que je comprend pas c'est qu'ne vmc Simple flux va dégager l'air pollué vers l'extérieur donc je vois pas comment je peux m'intoxiquer
    i
    La réponse est que justement la VMC où une hotte de cuisine raccordée à l'extérieur peut aspirer les gaz de combustion de la chaudière et le CO étant plus lourd que l'air tu cours un risque mortel.
    Marc.
  1. [Info] VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2008, 17h02
  2. VMC sf & VMC gaz
    Par Broutard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 10h10
  3. [Thermique] Chaudière gaz & VMC
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2008, 10h29
  4. vmc gaz
    Par invite98ea20a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2008, 23h11
  5. Chaudière gaz et VMC
    Par invite648870f1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2008, 18h13
