terre plein ou vide sanitaire que choisir
    invite68ef7091
    Red face terre plein ou vide sanitaire que choisir
    Un constructeur me propose un terre plein au lieu d'un vide sanitaire.Il ne parle pas de hérisson ou radier.La conception proposée:
    FONDATION
    -Semelles filantes en béton armé -renfort de dalle sous poteau intérieur-maçonnerie en parpaings de 20 creux hourdés au mortier de ciment avec hydrofuge - relevé sous murs bois en parpaings pleins de 10 avec arase en ciment-étanchéité sur parties enterrées- enduit gratté gris sur 20cm en parties visibles
    DALLAGE HABITATION
    -Tout venant compacté pour blocage sous dallage-film polyane et treillis soudés -dallage en béton tiré à la régle- polystiréne 6cm pour isolation dans habitation -isolation 6cm en périphérie de la dalle -seuils.
    CANALISATIONS SOUS DALLAGE
    -Diamétre 100 pour eaux usées et diamétre 125 pour prise d'air frais de la cheminée
    Voila ce qu'on me prose , je ne suis pas certain de la qualité de la chose ; je ne vois pas de drain sous dalle ni gravier que du tout venant compacté........???
    Merci à vous
    invite8fa82e4e
    Re : terre plein ou vide sanitaire que choisir
    pour ma part, le mieux serait le terre plein avec une isolation périphérique sur la hauteur des murs de soubassement par l'extérieur, et un retour horizontal de l'isolant sur une largeur de 1m environ. le reste en contact avec la terre.
    Le mieux est de mettre une bonne couche de tout venant lavé de ces fines pour éviter les remontés d'humidités.
    Remarque :
    - les tout venant (20/60 par exemple) est du gravier.
    - le drainage se fait en périphérie des murs de soubassement pas en dessous de la dalle! Une configuration possible est de mettre une couche de protection type ms drain sur les murs de soubassement, de poser une drain perçé sur les 2/3 de sa périphérie, de le recouvrir de galet sur une section de 25 x 25cm et de poser un géotextil par dessus.
    Benji
    invitedae67b2c
    Bjr
    Il me semble que le sujet existe déjà ..pourquoi ne as faire une petite recherche sur le forum ?
    Sinon terre plein plus iso periphérique
    invite68ef7091
    Merci pour vos réponses
    Mon constructeur veut me rassurer en me disant que le sol est argileux , donc me conseille ,le terre plein qui sera surélevé
  1. Hérisson VS vide sanitaire
    Par invite082a967f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/01/2024, 16h12
  2. Vide sanitaire / herisson
    Par invitea94da10b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2009, 23h59
  3. vide sanitaire
    Par invitedbf6a0f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/05/2009, 16h07
  4. vide sanitaire ou herisson
    Par invite82e9c249 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 11h00
  5. terre plein VS vide sanitaire
    Par invitebecb6114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 16h34
