l'isolation du plancher chauffant doit il passer sous le poele a bois?
    invite3344ab60
    je construit une mob, et suis en train de poser le plancher chauffant hydrolique.
    l'isolant de ce plancher chauffant doit il passer sous l'emplacement du poele a bois? ou faut il laisser 1 m carré autour de celui-ci comme pour les tuyaux hydroliques ?
    merci de vos conseils
    invite1e1f88b3
    Re : l'isolation du plancher chauffant doit il passer sous le poele a bois?
    Bonjour, Bonne question, la réponse dépend des cas :
    vide sanitaire ou non ?
    isolé dessous ou pas ?
    mur derriere le poele : quels materiaux ?
    Usage continu du poele ou non ?
    finition du sol ?
    invite3344ab60
    ma question porte plus precisement sur un éventuel affaissement de la chape liquide (6 cm) du au poids du poele, la chaleur dégagée, la résistance de la chape posée sur isolant.
    invitebc224f0b
    La charge de ton poele étant répartie sur 4 pieds, elle n'est a priori pas énorme mais tout va dépendre du poids de ton poele. Sinon, c'est plutot l'isolant (si TMS, pas de problème) qui peut s'affaisser et si le poele est lourd, les poutrelles de ta dalle doivent être renforcées.
    invitecfbccc7d
    Le plus résistant à la compression des isolants thermiques est le verre cellulaire (FOAMGLAS par exemple)
  1. plancher chauffant et plancher bois
    Par invite6c214660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/06/2009, 15h47
  2. regulation plancher chauffant ou poele bois
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2009, 19h55
  3. Question métaphysique sur l'isolation d'un plancher bois ...
    Par invite4c74d291 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2009, 21h38
  4. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
  5. Bonne isolation, poele à bois, besoin de plancher chauffant???
    Par invite51d91865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 14h11
