J'ai découvert ce forum récemment et je le trouve très très bien.
Je suis en train de réfléchir à l'aménagement de mes combles (pavillon d'une cinquantaine d'années , charpente traditionnelle ).
Je viens de dégager toute la vieille LDV entre solives au sol (très galére) et la remplacer par de la ouate en épandage manuelle (sur 15 cm environ).
Je souhaite maintenant m'attaquer aux rampants et je souhaiterais,si cela est possible, poursuivre avec de la ouate en insuflation sur 20 ou 25 cm.
mes chevrons font 7 cm de hauteur et espacés de 40cm environ (des fois 38cm des fois 42) et donc je prevois de faire des caissons par ajout de voliges tous les 80cm (1 chevrons sur 2) . la pente du toile est de 35 degre environ
Mon problème est que la toiture n'a pas de pare pluie et donc se pose le problème de la création de la lame d'air tuile isolant .
quelle solution semblerait la meilleure pour vous économique et technique?
1) pose de laine de bois rigide sur 4 cm entre chevrons et insuflation de ouate
2) pose d'un pare pluie interieur
J'imagine que cette configuration est standart.
Je joins une photo de mes combles
Merci par avance de vos conseils
