Questions sur la mise en place de mes chapes
    invite1d4a2f3c
    le sol de ma maison est en terre (ancienne écurie), je souhaite faire deux chapes, une de ravoirage et une pour le plancher chauffant.
    Les deux seront des chapes classiques, puis-je faire ma première chape sur la terre directement ? Ou dois-je mettre un isolant ou encore du sable ?
    A quelle profondeur dois-je creuser pour faire passer mes tuyaux de sortie des eaux usées ?
    jackoshi
    Re : Questions sur la mise en place de mes chapes
    il te faut faire un herisson de pierre de 10 cm + 5 cm de sable par dessus pour eviter les remontees capilaires. si ta chape est en béton, tu pose ensuite une feuille de polyane pour eviter que le ciment ne soit absorbé dans le sable.
    tu peux aussi mettre une isolation, la planete et ta facture de chauffage ne s'en porteront que mieux
    invite1d4a2f3c
    D'accord merci.
    Les canalisations d'eaux usées doivent être sous le hérisson de pierres ou bien peuvent-elles être intégrées dedans?
    Quel est le meilleur endroit pour mettre l'isolation (entre le sable et la chape?)?
  1. mes questions sur la maison ecologique
    Par invite561c8a2a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h12
  2. Questions sur mes résultats d'admission
    Par invited22e4027 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/06/2007, 23h13
  3. Mes questions sur la relativité
    Par mr green genes dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/12/2006, 11h19
  4. Question sur la mise en place de liens sur page web
    Par invite8698ff92 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/12/2003, 11h42
