that is the question?
    inviteb5677038
    Smile that is the question?
    Cher tous,
    nous avons une maison récente (4 ans), bien isolée avec une VMC,
    nous allons acheter un poële à bois invicta "pharos", flamme verte,
    comment faire pour avoir suffisement d'oxygène sans perçer une entrée d'air suplémentaire?
    Y a t-il d'autres solutions ? Nous avons beaucoup de mistral, et la maison est orienté sud!
    Un grand merci à ceux qui voudrons bien nous donner leurs idées
    abricochat
    invite0d6a8826
    Re : that is the question?
    "bonne isolation" ne veut rien dire ici ... donne ce ce que tu as en therme d'isolation et on pourra juger si c'est bon ou pas.
    Un poele a besoin d'air tu l'as bien compris ... soit tu prend cet air de l'exterieur pour le rejetter a l'exterieur avec les fumées. soit tu le prend de dedant (sans percer) et tu le jette dehors.
    Tu comprend bien que si tu choisi la deuxieme solution tu impose a ton habitation une ventillation supplémentaire avec une nouvelle entrée d'air neuf (dépression) et par conséquent tu devra chauffer cet air neuf froid que tu n'avais pas avant ... autant faire un petit trou non?
    cornychon
    Il y avait une solution plus élégante, mais il fallait y penser auparavant ! !
    http://www.caen-services.fr/vmi.html
    Avec la VMC, la maison est inévitablement en dépression. Il faut impérativement s'arranger pour que la pression d'air à l'entrée d'air du poêle soit égale ou supérieure à la pression extérieure. Tu peux soit entrebâiller une porte ou une fenêtre qui donne sur l'exterieur lorsque le poêle fonctionne, soit réaliser une entrée d'air reliée directement à l'entrée d'air du poêle. Tout ça n'est pas évident pour ne pas avoir de dépression à l'entrée d'air du poêle ! !
    inviteb5677038
    Salut Fcarla,
    Je te remercie pour ta réponse, je ne sais pas vraiment quelle isolation a été faite durant la construction? tout ce que je peux te dire c'est que nous n'avons pas froid l'hiver, et pas chaud l'été! abricochat
    inviteb5677038
    salut cher cornychon,
    Merci pour ta réponse, mais je n'y connais pas grand chose à toute ces questions techniques, alors on fera un "petit trou"!
    Abricochat
    inviteb437bd91
    Il y a la solution de la vanne de compensation à la place d'une simple ouverture non réglable.
    Tu n'as pas précisé quel type de vmc tu avais (simple, double ou hygro?)
    emmanuel30
    Pourquoi plus élégante, ils ne disent pas avec quoi est préchauffé l'air entrant , si c'est avec une résistance électrique, ce n'est pas le top par rapport à perdre un peu d'énergie avec un poêle, et si c'est avec l'air sortant, ce n'est plus une VMI mais une double flux.
    cornychon
    Un double flux pourquoi pas. Mais avec la VMC la maison est en dépression par rapport à la pression atmosphérique, avec la VMI elle est en surpression. Revoir mes liens pour connaître les avantages et les inconvénients !
  1. question stupide mais question quand même
    Par invite18e057a8 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 20/02/2008, 16h15
  2. Ptite question sur une question de géo3D : Asie 06
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2007, 14h51
  3. Question sur une question ( algèbre lin.)
    Par invite2dc206d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/10/2006, 00h39
  4. Question sur VCO dans ce schéma (et autre question)
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 23h01
