Profiter du changement de carrelage pour poser un PC basse temperature?
    trauma
    Les travaux de redeco et d'ameliorations thermiques avancent petit a petit. Une des toutes prochaines etapes concernant la deco sera de changer le carrelage, qui aujourd'hui est "panaché".
    Du coup je me demande s'il est possible d'en profiter pour sceler des tuyeaux pour un PC chauffant basse temperature ? (solaire)
    Je veux dire, est-ce envisageable de sortir la meuleuse pour faire des saignées dans l'ancien carrelage, afin d'y inserrer des tuyeaux ?
    invite3a702c9c
    Re : Profiter du changement de carrelage pour poser un PC basse temperature?
    Non!
    Il faut un isolant, les tuyaux et une dalle flottante pour l'inertie...
    Si tu as de la hauteur, tu peux faire suter les carreaux(pour gagner 1cm ), et rajouter tout les éléments d'un plancher Chauffant...
    Mais il faudra recouper les menuiseries...
    invitea3ab4ff8
    NON
    un plancher chauffant est constitué en effet de tuyaux (bonjour le boulot de meulage de la dalle !!! voir une image d'implantation des tuyaux pour te donner une idée ) mais aussi d'un isolant en dessous !! a moins que tu veuilles chauufer aussi une éventuelle cave en dessous ...
    treve de plaisanterie ... a moins de tout casser sur une profondeur de 10 cm mini...
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par aym Voir le message
    Isolant + tuyaux + chape d'enrobage + carrelage = 13 cm en moyenne. A rajouter la pré-dalle sur laquelle tu posera ton isolant (au moins 8 cm). Ceci dit, tout dépend de la superficie à traiter! C'est pas forcément irréalisable : je suis en train de le faire sur 80 m²! Le plus chi**t, c'est l'évacuation des gravats.
    Dernière modification par archeos ; 18/09/2009 à 12h29.
    (Futura Sciences)
    trauma
    NON
    La dalle est isolée avec du polistyrene (dont je ne connais pas l'epaisseur) et le plafond du sousol total isolé aussi (10cm de LDV sur tout le plafond).
    invite0d6a8826
    Creuser jusqu'a l'isolant s'il est sur la dalle, remplacer l'isolant qui sera surement pas mal abimé et réaliser le PC par dessus
  1. Poser carrelage au dessus du lino
    Par invite3fbb27fa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 34
    Dernier message: 28/10/2009, 08h43
  2. Temperature depart chaudiere basse temperature
    Par invite956c6068 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2009, 10h10
  3. L'aérothermie air/eau basse température...est ce rentable pour moi?
    Par invite6b630c68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/09/2008, 07h30
  4. Poser du carrelage grand format
    Par invite1d04064d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h56
