cout isolation exetrieure par pro
    invitec88e9ab7
    Unhappy cout isolation exetrieure par pro
    Nous avons un projet de construction neuve et notre choix porte sur murs en briques ep 20 cms + complexe isolant laine de bois et enduit type HOMATHERM DHD epaisseur 130mm le R recherché étant sup a 5.
    Est ce qu'un forumeur a une idée du coût de cette isolation posée par pro??
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : cout isolation exetrieure par pro
    R supérieur à 5 ??
    briques de 20 = R proche de 1
    laine de bois130mm = environ 3.4 à 3.5 pour un lambda de 0.038
    total R gobal : 4.4 à 4.6 + 0.3 de résistance thermique superficielle int+ext
    A moins que l'enduit soit de type allégé et en forte épaisseur ?
    invitec88e9ab7
    je crois que cela doit venir de la brique R = 1.27....
    invitef658d054
    je connais le prix d'une isolation extérieur chaux chanvre avec finition enduit classique.
    le prix est de 107 euros TTC fini
    ci joint un lien vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x9l...cologique_tech
    salutations
    invite0e8db479
    As-tu pensé aux blocs de coffrage en neopor type MAGU, EUROMAC2, Etc ? Tu peux avoir un R de 5,5 avec des blocs de 15-15-5. Le coût de revient est inférieur à ta solution. Avantage, le voile béton est beaucoup plus isolant phoniquement et bien plus solide que 20 cms de brique. Inconvénient, les 3 cm de polystyrène intérieur te privent d'une grande partie de l'inertie thermique des murs. J'ai choisi cette solution pour une construction qui va commencer début 2010.
    alexandresud
    pour mon projet
    PSE 14cm + enduit R=3.68
    155€ttc/m² tout compris...
    perso ça me convient!
    rajoutes à cela 20€/m² pour le platre...
    à comparer à 40€/m² de façade et 40 pour le doublage placo =100€/m² TTC mais avec de la m....
    chacun son choix...
    et le grand maitre te dira que tu gagneras aussi sur le gros oeuvre (environ 2000€ sur mon projet)....
    pense aussi à l'inertie et au gain énergétique que tu gagneras les années futures...
    invited07e3e21
    multipor 16 cm dans les 110€ HT/m² R=3.72
    Des photos sur mon site.....
    emmanuel30
    Bonsoir.
    100 mm de chaux chanvre , cela fait un R de 1, c'est plutôt cher pour une isolation qui ressemble plus à un pont thermique qu'à une isolation digne de ce nom.
    alexandresud
    pour info! mon projet se situe dans le 06 sur la cote d'azur...
    et toi toufig, ça se situe où???
  1. Comparatif coût KWh par type d'énergie
    Par invite12a2f583 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 17/02/2012, 20h39
  2. coût d'une isolation extérieure
    Par invite5aba1a4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2009, 21h35
  3. cout isolation exterieure sur mur brique ou parpaing en neuf
    Par invite69ebf66b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/12/2008, 10h47
  4. Aide pour Dm en terminale ES: coût moyen et coût marginal
    Par invite3dd36bb8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2008, 22h40
  5. Isolation par l'exterieur (choix, mise en oeuvre, et coût)
    Par Vinc26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2008, 09h08
