Radiateurs fermés dans un circuit de chauffage
    inviteb039257d
    Dans une Maison avec un rez de chaussée et un étage il y a 9 radiateurs alimentés par un chauffage central au gaz.
    Si dans 2 pièces inoccupées, 2 radiateurs sont coupés (boutons fermés, pas de circulation d'eau chaude), est-ce que la consommation générale (donc ma facture de gaz) est réduite, ou bien puis-je les laisser fonctionner sans trop faire varier ma consommation ?
    trebor
    Re : Radiateurs fermés dans un circuit de chauffage
    Elle va diminuer en fonction de la puissance total des deux radiateurs qui sont fermés par rapport à ceux qui restent ouverts.
    En supposant que les deux radiateurs fermés représente 2/9ème de la puissance total des neufs radiateurs, ta facture devrait baisser de 2/9ème.
    Pour être plus ou moins précis, il faut connaître la puissance de tous les radiateurs et de soustraire la puissance des radiateurs qui sont fermés afin de voir la puissance non consommée par la chaudière pour ces deux radiateurs fermés.
    invite263ee84b
    Les deux pièces non chauffées auront donc un température moindre et un déperdition moindre, la déperdition étant pour un même isolant fonction de la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur.
    La parois qui regarde la pièce froide sera plus froide et le radiateur de la pièce chaude devra compenser pour un même confort.
    inviteb039257d
    OK merci pour vos réponses
  1. [Thermique] Pression dans le circuit radiateurs
    Par invite03362ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 19h20
  2. [Thermique] Chauffage dans un circuit sur 2. [résolu]
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 21h15
  3. [Thermique] Bulle d'air dans mon circuit de chauffage
    Par invite09b2bc45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 18h52
  4. Pression anormale dans circuit d'eau chauffage
    Par invite9fc3aa1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 07h50
  5. circulation de l'eau dans le circuit de chauffage
    Par invite6ba7e6d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 18h45
