Chaudières gaz basses températures
    cornychon
    Bonsoir à toutes et tous
    Je m'adresse aux spécialistes des chaudières à gaz.
    Il y a sur le marché des chaudières dites basses températures et des chaudières à condensation.
    La maison de mon fils est équipée d'un chauffage central au gaz naturel qui date du début des années 1970.
    Faute de pièces de rechange, la chaudière murale actuelle doit être changée.
    Les surfaces d'échanges des radiateurs étant trop faibles, il est nécessaire de pouvoir envoyer dans le circuit une eau pouvant atteindre 80°C.
    Je veux simplement savoir si:
    1°) En cas de besoins, les chaudières dites basses températures peuvent par construction et sans modification particulière envoyer dans le circuit une eau à 80°C.
    2°) Il existe des modèles pouvant chauffer un ballon exterieur de 150 litres.
    invitef07c8bbb
    Re : Chaudières gaz basses températures
    Pour les chaudières à basses températures, la rèponse est dans la question... sans refaire toute l'installation ce n'est pas la solution.
    Pour les chaudières à condensation, il faut prendre en compte le fait de devoir tuber obligatoirement le conduit de fumée... et c'est un coût certain...
    Changer à la chaudière à l'équivalent n'est pas sans intérêt, car le rendement est meilleur que sur les anciennes, surtout par la disparition de la veilleuse.
    Voir aussi maintenant la possibilité de mettre une pompe à chaleur à haute température (jusqu'à 85°C) qui permet de ne rien changer à l'installation de chauffage. Par contre on passe du gaz à l'électricité, mais avec un coefficient de performance d'environ de 3, cela peut être le plus "rentable" financièrement et "environnementalement" dans ton cas.
    invitef07c8bbb
    J'oublié....
    Du fait que la pompe à chaleur est à haute température, elle peut donc s'occuper de chauffer l'eau chaude sanitaire aussi
    Pas spécialiste, mais j'en ai une.
    Oui, c'est justement parce qu'elles peuvent moduler leur température entre 30 et 80° qu'on les appelle "basse température"
    Oui, le temps que l'on souhaite accordé au chauffage du ballon et le débit d'eau chaude maximal détermineront la puissance max. de la chaudière.
    Malgré des radiateurs inadaptés, la modulation de la puissance de la chaudière permettra d'avoir une température satisfaisante dans les pièces. Par contre la régulation du chauffage sera peut être à repenser.
  1. Faire fonctionner une batterie aux très basses températures
    Par inviteac10c235 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2012, 12h17
  2. [Blanc] Problème températures basses refrigerateur Whirlpool ART928/G
    Par invitecf398dce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2008, 15h52
  3. Atteindre des températures basses
    Par invite0ae3df70 dans le forum Chimie
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 19h47
  4. Equipement pour très basses températures
    Par invite040ca769 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/08/2007, 18h03
  5. [Physiologie] Effet basses températures sur l'organisme
    Par invite5ef698cd dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/12/2003, 20h23
