difference entre hygroRT A & B de chez atlantic
    invite4ca075ad
    bonsoir ..
    voila j'hesite entre modeles de vmc ...
    la A et la B ... je connais la difference entre les deux, par contre sur ce lien http://www.atlantic-ventilation.com/...e/Mai_HYGRTSRI
    entre le ref 412025 et 412027 ... la A et la B ..
    on m'a dit que il n'y avait jamais d'entrée d'air avec les kit ... pourtant le prix est le même ....
    voila .. vous en pensez quoi ?
    Laurent
    invite4ca075ad
    Re : difference entre hygroRT A & B de chez atlantic
    jai bien essayé d'apeller le service client qui m'ont demandé le nom de mon entreprise, et comme je suis un particulier , il ne peuvent me repondre ... c'est fou non .¨...
    alors je sais pas .. petet qu'une personne a la reponse sur ce forum ...
    bonne journée a vous
    invite50e618bb
    Ben a priori, une est hygro A et l'autre hygro B.
    Prends le modele BBC, il sera hygro B et moteur basse conso
    http://www.atlantic-ventilation.com/...upe/Mai_HYGBBC
    L’air neuf pénètre dans le logement par des entrées d’air autoréglables pour la VMC hygro A ou hygroréglables pour la VMC hygro B placées au-dessus des fenêtres des chambres et du séjour.
    L’air vicié est extrait de la cuisine, la salle de bains et du WC par des bouches hygroréglables qui s’ouvrent en fonction
    de l’humidité ambiante, ou par des bouches minutées.
    Les bouches sont reliées au groupe par des conduits isolés.
    edit : ben meme ce modele est dispo en hygro A ou B
    invite4ca075ad
    bah oui seb, comme tu l'as contaté toi même .. on a toujours le choix entre A et B .
    mais nous sommes bien d'accord, les entrées d'air ne sont jamais integrés au kit ?
    bonne soirée
    invite4ca075ad
    personne n'a une p'tite idée de la difference ?
    Laurent
    invite50e618bb
    la différence entre quoi et quoi ?
    invite4ca075ad
    bonjour ..
    simplement la difference entre ce modele qui existe entre 2 versions, la A et la B qui sont au même prix ..
    j'ai pu constater des debits d'extractions au niveau des bouches de sortie inferieur de quelque Metres cubes / heures .... n'y aurai t'il que ça ?
    bonn journée
    konkoba
    Bonjour ,
    Ben oui , il n'y a que ça !
    Sinon ,comme le dit Sebmp35 , prend le modèle BBC , avec moteur basse conso.
    invite50e618bb
    ET relis mon premier post, je decris la diférence entre hygro A et B.
    Ma modulation de débits est plus importante en B.
    invite4ca075ad
    tres bien Seb, merci .
    j'allais me decider quand je suis tombé sur un article sur systeme D indiquand que les VMC Hygro B sont uniquement pour les chauffages a effet joules ( radiateur electriques ) ..
    moi je chauffe avec uniquement un insert pour l'instant, et plus tard j'installerai un chauffage centrale a granulés ...
    c'est vraiment incompatible l'insert et l'hygro B ?
    merci de vos conseils
    invite50e618bb
    Pas l'impression d'avoir de problème avec mon hygro B et j'ai un chauffage par radiateur a eau ....
    C'est thermiquement plus efficace puisque le débit moyen est plus faible et c'est donc souvent retenu avec la solution de chauffage (elec) la plus cher à l'usage?
    invite4ca075ad
    tres bien seb mais est ce vraiment incompatible avec un chauffage a bois ?
    invite50e618bb
    Un chauffage bois style cheminée, poele doit avoir une arrivée d'air puisque la combustion en consomme.
    C'est soit par les fuites si maison peu étanche, soit par une entrée d'air spécifique qui amène l'air dans la pièce, soit par une entrée d'air spécifique qui amène l'air directement dans le poêle.
    Si la maison est étanche, qu'il n'y a pas d'entrée spécifique, le fonctionnement de la vmc va être perturbée ....
    Je pense que la meilleur solution c'est maison etanche et entrée d'air directe pour le poêle.
  1. Différence entre capsule et glycocalyx chez les bactéries
    Par invite682793af dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/11/2011, 18h44
  2. différence entre la puissance en kwh entre tuli et nunna?
    Par invite6894a857 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 17h16
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 18/08/2008, 15h16
  4. Différence entre dissipateur & radiateur
    Par invite2e03b3ba dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 11h27
  5. Différence entre lycées de Paris & de banlieu ?
    Par invite92876ef2 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 27/11/2005, 16h08
