problème chaudiere bois - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    inviteeb338875
    Re : problème chaudiere bois
    C'est bon à savoir ...
    Visiblement le problème viens du fait d'un surplus de chargement.
    Par contre si par -15° tu peux pas charger la chaudière quand peut tu la charger?
    Et le principe pour charger un ballon et de la faire tourné à fond
    Si tu charges à fond, la chaudière refoule systématiquement.
    J'ai la "chance" de bosser à la maison donc maintenant je ne charge qu'a moitié (bonjour l'autonomie).
    Deacoudre tu utilises un tampon?
    inviteeb338875
    Je viens d'avoir le fabricant hier.
    Le problème viendrait du fait que le termovar devrait être monté sur les départ et non sur les retours.
    Une cartouche de 61° monté sur les retours génère pour cette chaudière une T° de fonctionnement de 65-66° et ne permet au termovar de s ouvrir que par intermittence. (d'où les refoulements)
    Ils ne tiennent pas a ce que leur chaudière monte à plus de 75°.
    Avec une cartouche termovar de 72° monté sur les départs je devrais atteindre une T° de fonctionnement chaudière qui devrait avoisiné les 75°.
    Apres risque de se poser le problème du volume des tampons avec 2000l je pense que ça risque d'être un peu juste?
  1. problème chaudière bois....
    Par invite67041374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2010, 23h24
  2. µproblème de chaudière à bois
    Par invitee211edf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 18h07
  3. Problème chaudière bois goudronnage
    Par invite9167f6a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/04/2009, 09h46
  4. Problème chaudiére bois
    Par invite00268ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2009, 21h53
  5. [Thermique] Probleme temperature chaudiere bois
    Par invite99e7e177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
