bonjour;
meilleurs voeux a tous
j'ai besoin de conseil concernant la ventilation pour un feu a bois
j'ai achete un gros feu "brule tout" 450m3 (godin)en fonte
ma maison a une surface de 92 m2 combles amenages compris
or celui ci me donne une chaleur maxi de 19° par -4 dehors
et pourtant la maison est isolee mur 22 cm brique;ba 13 sur rail + ba 10+50 polystyrene dirctement sur le ba 13
j'ai suivi les conseils que j'ai lu et donné a ce feu une aeration juste derriere celui ci d'un diametre de 90 cm environ (j'ai gagne en tirage et l'air froid entre bien.surtout la nuit car le feu creve) mais il me prend encore de l'air provenant de mes combles pour s'alimenter.
je croyais que la chaleur montait??
ma cheminee en brique mesure 80 cm x 40 cm pour se reduire sur le toit a 50x40
et le feu est tubé avec un conduit rigide jusqu'une plaque beton au niveau du plancher puis en conduit ouvert direct
de plus j'ai percé mon plancher afin que la chaleur monte dans les chambre mais je ne pense pas que celle ci monte
dois-je tuber completement la cheminee?
dois-je agrandir mon trou d'aeration afin que le feu s'alimente directement de cette bouche?
merci de vos conseils
