Comparatif cheminée poêle
    nunu66
    Je fais construire un pavillon de 107m2 en semi-étage, ayant du bois gratuit je désire donc me chauffer avec ce type de combustibles. Je n'ai pas fait encore le choix entre un poêe et une cheminée avec répartiteurs dans les chambres.
    Avez-vous essayé un système avec répartiteurs, fonctionnent-ils correctement, est-ce vraiment rentable ?
    Quels sont les avantages et les inconvénients d'un poêle et d'une cheminée ?
    Merci de votre aide
    invitea2a856e1
    Re : Comparatif cheminée poêle
    Il nous les plans de ta maison avec l'emplacement du pôele et son modèle.
    invite7b8f33c7
    si tu construis "bien" et que c'est bien conçu, tes besoins en apport de complément peuvent être très minimes.
    Il faut donc une idée de tes plans, la forme est elle compacte ou plus étalé genre L, ça influe énormément sur les besoins et la répartitions.
    Tes murs auront ils de l'inertie afin de stocker de la chaleur ? ( et du frais l'été )
    Quels seront tes niveaux de déperditions ? Donc en fonction de ton isolation, de l'orientation de tes ouvrants .. Quel sera le niveau d'étanchéité de ton enveloppe ?
    Bénéficies tu d'apports solaires ??
    Une fois que tu auras une vision claire de ces points, tu auras une idée de tes besoins, et tu pourras dimensionner ton chauffage bois et definir le mieux adapté à tes besoins, mais aussi à tes habitudes de vie
    Bonne courage ton projet
    invite7d0463e2
    D'accord avec DCD1976 et thunderbird885cc
    Par contre pour le choix, on peut déjà dire que le poêle ou la cheminée sera mieux positionné au centre des pièces a vivre que collé contre un mur extérieur, qu'avec des surfaces décloisonnées la répartition de chaleur sera meilleure, qu'une cheminée ouverte a un très mauvais rendement, mais je pense que vous le savez déjà.
    Vous pouvez déjà penser a l'arrivée d'air directe, pour les plans c'est mieux, mais a prévoir suivant le type de poêle ou de cheminée (diamètre position par rapport au conduit d'évacuation), donc l'idéal est de faire le choix du modèle de poêle avant de faire construire.
    invite39b87397
    Citation Envoyé par Clair31 Voir le message
    C'est ce que je pensais aussi, ça me paraissait logique, jusqu'à ce que je lise qu'il valait mieux mettre une cheminée sur un mur froid (à priori au nord ou côté vent dominant), par contre pour le poêle, la tendance est de le mettre au centre.
    Pour redistribuer la chaleur à d'autres pièces, il me semble que la cheminée est mieux adaptée.
    Pensez au puits canadien pour une arrivée d'air extérieur naturellement réchauffée en hiver et inversement en été. Il faut le prévoir dès la construction, car après c'est plus "lourd" et cher.
    invite7d0463e2
    Citation Envoyé par hoOom Voir le message
    Le chauffage d'un mur extérieur ne peut générer qu'une perte de rendement global du simple fait d'augmenter les écarts entre les températures mur/exter, donc augmentation des pertes par échanges thermique de surface)
    Ce que vous avez lu est peut-être applicable pour une maison mal isolée avec des murs épais pour améliorer le confort en augmentant la T° du mur (confort = moyenne de la T° de l'air et de la T° des surfaces, murs, baies vitrées, tentures)
    Pour le mur exposé, c'est bien mieux de le sur-isoler et bien moins cher a l'usage.
    nunu66
    Merci pour vos réponses,
    Pour ce qui est de la conception de la maison je fais ce que je peux (niveau financier) pas ce que je veux malheureusement.
    Le poële ou la cheminée seront à peu près au centre de mon séjour. de toute façon, je suis en zone sismique et on ne fait pas ce que l'on veut.
    L'isolation "classique" (murs : 100mm laine de verre sur ossature métallique, combles : laine de verre soufflée : 290mm) je sais que ce n'est pas le top.
    Orientation : comme j'ai pu , de plus je suis dans une zone de montagne mais en basse altitude (300 m) et l'hiver l'ombre arrive vite.
    Le puit canadien impossible trop cher, roche très près et terrain trop petit (680m2).
    En bref, côté énergétique c'est pas le top, mais aussi je ne suis pas au pôle nord (catalogne nord), le 30 décembre j'étais dehors en t-shirt
    je vous mets les plans en pièces jointes.
    invitea2a856e1
    Ton conduit est pas mal situé et ton isolation correcte même si la laine de verre sur des murs droits me paraît pas adaptée (mais je ne suis pas spécialiste. J'aurai opté pour du qualibel ou du placomur ultra). C'est des carreuax de plâtre les traits noir derrière le conduit ?
    Maintenant, faut voir si tu as le temps de faire du feu chez toi, si tu aimes vraiment voir des flambées, si faire un feu n'est pas une corvée, si tu as de bons plans pour avoir du bois et quel autre moyen de chauffage tu as prévu !
    nunu66
    Citation Envoyé par DCD1976 Voir le message
    Je mets une cheminée car j'ai le bois gratuit, j'aurai des convecteurs en complément (surtout pour les chambres). Pour le conduit c'est du aux normes anti sismiques. derrière c'est du carreaux de platre je crois.
    Alors cheminée ou poële ?
    invitea2a856e1
    Ben, moi j'opterais pour un Poêle de Masse mais là aussi, je suis de mauvais conseil puisque j'en ai un
  1. poele à granule et cheminée
    Par invited5715dee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2010, 21h05
  2. Poele ou Cheminée ?
    Par invite1f1e288a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/03/2009, 13h20
  3. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par invite5f46794c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h58
  4. Poêle - cheminée
    Par invitec05652e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 18h56
  5. poele ou cheminee
    Par invitea30c61bf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2008, 17h57
