probleme chaudiere a bois
    invite12a0993b
    j'ai une chaudiere a bois avec un ballon 500l et un petit ballon de securite 1,5bar. depuis 2 jours je n'arrive plus a avoir une chaleur correcte... je dépasse tout juste 70 sortie chaudiere lors du fonctionnement des pompes, et sortie ballon 28°. j'ai repere une petite fuite au niveau du pas de vis ballon de sécurité. un léger goutte a goutte peut il etre la cause...
    étant vraiment peu connaisseur, quelqu'un peut il me renseigner avant que je n'appelle un spécialiste.
    Ulyssesourd
    Re : probleme chaudiere a bois
    Et la pression est à combien maintenant? Le goutte à goutte se situe là ou il y a un bouchon de pneu vélo? Ce vase d'expansion est bon à changer.
    invite12a0993b
    la pression au niveau du mano est de +ou moins 1,6bar. et le goutte a goutte se situe juste au niveau dus pas de vis pour raccorder le ballon a la conduite je l'ai démonté il y a un joint spie j'ai mis de la pate pour raccord filletage et j'ai bien ressére a voir maintenant
    Ulyssesourd
    Alors il y a un autre probleme ... comment est raccordée votre chaudière, et c'est quoi comme chaudière ? Combien de m² chauffes tu avec ? la puissance de la chaudière? quelles pompes parles tu ?
    il se peut que tu ne pousses pas assez bien le feu ... ou bien il fait très froid dehors et ta chaudière n'est pas assez puissante pour fournir assez de chaleur ...il y a plusieurs causes possibles...
    invite12a0993b
    maison avec 8 radiateurs, chaudiére geminox GBS 25. Température extérieure ces 2 derniers jours -10° la nuit et -2 le jour. je chauffe avec du chéne blanc et vert sec de 2 ans. en sortie chaudiére vers le ballon je sors une eau a 80 puis une petite pompe envoie vers le ballon de 500l, j'arrive a faire monetr l'eau du ballon jusqu'a 32°puis une autre pompe de circulation pompe l eau vers les radiateurs température dans les pieces entre 14 et16 suivants leurs tailles...
    Ulyssesourd
    Donc l'eau qui part de la chaudière va d'abord dans le ballon, et ca sort par un autre trou pour aller vers les radiateurs , c'est bien ça ? Et comment tu recycles le retour de la chaudière ?
    La vitesse des pompes est de combien? Normalement il faut que la vitesse des radiateurs soit inférieure ou egale à la pompe de la chaudière...Comment est la combustion du bois ? Flammes fatiguées ou petites ou embrassement ? tu vois la fumée sortir du conduit?
    invite12a0993b
    l'eau qui part de la chaudiére est pompé par une pompe GRUNDFOS type ups 25-50 déclanche le pompage quand l'eau arrive a 80° puis du ballon d'un autre trou une autre pompe grundfos type ups 25-50 pompe l'eau vers les radiateurs dans un circuit qui revient vers le ballon. la combustion du bois a l' air normale la flamme est normale par le petit hublot et elle s'embrasse a l'ouverture de la porte. oui pour la fumée le conduit a était ramoné cet été... pour les questions de vitesse je dois voir avec l'installateur..
    Ulyssesourd
    pour les vitesses tu peux les faire toi meme : regardes les pompes il y a un manette manuelle, et des garduations : 1 2 3
    1= petite vitesse , 2 moyenne et 3 = grande vitesse . Donc essaies de mettre la pompe radaiteurs à 1 et pompe chaudière à 3
    invite12a0993b
    ok je vais le faire directement pour l'instant elles sont depuis le début les deux sur 3
    invite12a0993b
    merci pour tes conseils fais voir ce que ca donne te recontacte si besoin
  1. problème chaudière bois....
    Par invite67041374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2010, 23h24
  2. problème chaudiere bois
    Par inviteeb338875 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/12/2009, 10h09
  3. µproblème de chaudière à bois
    Par invitee211edf4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 18h07
  4. Problème chaudiére bois
    Par invite00268ae6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 47
    Dernier message: 19/01/2009, 21h53
  5. [Thermique] Probleme temperature chaudiere bois
    Par invite99e7e177 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2008, 17h01
