Isolation doublage MOB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invitef5df221d
    Re : Isolation doublage MOB
    C'est la bonne question justement, dans de la semi-rigide je me pose pas de question, par contre à partir d'une certaine densité ça doit aller mieux je pense, mais laquelle ? Faudrait pas que la défonceuse s'emmêle les pinceaux, enfin, surtout les miens
    Je crois que certains panneaux rigides sont une succession de couches collées (20mm il me semble), apparemment ça facilite les choses du coup
    invite6ae753cf
    Mon expérience en fibre de bois rigide se limite à l'Agepan THD (230kg/m3 de densité)...et c'est pas la joie à travailler
    invitef5df221d
    Ah ouais, en 230 aussi, ça craint du boudin...
    C'est le fait que ça soit fibreux qui est chi**t ?
    invite6ae753cf
    Citation Envoyé par SamyS3 Voir le message
    A que oui !!!
    invite766a166a
    Bonjour Phil12,
    Citation Envoyé par phil12 Voir le message
    Il a bon dos le Dtu 31-2
    Certes, sa mise à jour date de 1998, donc bien antérieur à la remise en circulation de l'isolant chanvre de façon plus importante. Toutefois, en tant que professionnels on n'ignore pas que dès lors qu'un système sort des règles de l'art et donc du DTU se rapportant à une mise en oeuvre donnée, le système choisi doit relever d'une procédure d'Avis Technique ou a minima faire l'objet d'une étude thermique par BE.
    Sur le fil "laine de bois ou cloison creuse" ne précises-tu pas à Marcoangie que son montage avec un OSB supérieur à 9mm est hors DTU ? Et dans le message 12, pour le conseil sur le pare-vapeur avec Sd 23m, tu précises "(sous reserve bien sur de votre region , de l'altitude du projet et du but recherche BBC >>>passif etc..)" or comment vérifier la conformité si ce n'est par une étude ?
    Aussi, fallait-il dans ce cas ne pas préciser à Gwerz1 que son montage est hors DTU et qu'il serait donc préférable pour lui, qu'il dispose d'une étude thermique (d'autant que nous n'avons pas d'info quant à la situation géographique du projet et du système constructif global utilisé : chauffage, ventilation, etc.) ? Après bien sûr il fait comme il l'entend mais s'il venait à y avoir désordre par la suite pour quelque raison que ce soit, quel recours ? On démonte tout et on recommence ? Pour la plupart d'entre nous, construire ou faire construire sa maison est un projet unique dans sa vie alors autant s'assurer de faire ou de faire faire les choses correctement car les budgets ne sont pas annodins et sont loin d'être extensible pour la plupart d'entre nous ! Mais ce n'est que mon humble avis et faisant du conseil à la pose, je ne me vois pas passer ce genre d'information sous silence !
    Bien cordialement, Sofi.
    invitea2775de6
    je te conseille le PV contre les montants, isolant 160Kg vissé sur les montants (il prend le PV en sandwich) et vide technique de l'epaisseur de tes montants, fermacell, et voilà...
    invitef5df221d
    Citation Envoyé par kaiserf Voir le message
    A que oui !!!
    Rhoooo, bon tant pis, sinon on mettra plusieurs couches ça sera plus pratique
    Merci du renseignement
    invite12c937ad
    Bonjour Sofi 29
    Pour info, mon projet est dans le......29
    Maison à ossature bois sur Terre Plain
    Chauffage électrique à inertie
    VMC Double Flux avec récupération d'énergie
  1. doublage intérieur d'une MOB : fermacell, brique platriere ou BTC ?
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2010, 11h50
  2. doublage et isolation murs
    Par invite3f9e4d6e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 13h32
  3. Isolation MOB
    Par invite67bf2290 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 14h50
  4. rénovation : isolation par remplissage du vide entre mur extérieur et doublage intérieur
    Par invite297bcd94 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2008, 22h52
  5. Isolation du sol MOB
    Par invite59e7f675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2008, 15h52
